Strona 1 z 2
Nie grzeje siedzenie kierowcy
: sob gru 24, 2011 15:54
autor: slawek987
Witam! Mam dość dziwny problem z podgrzewanym siedzeniem kierowcy. Sprawdziłem prąd w zielonej kostce pod siedzeniem, jest jeden plus (+) i trzy (-) minusy, napięcie jakie tam jest to nieco poniżej 5V (przełącznik na piątym biegu). Na kostce od siedzenia sprawdziłem czy jest obieg, tylko dwa z czterech pinów wykazują że jest obieg. Następnie sprawdziłem jak to jest w siedzeniu pasażera (jest w pełni sprawne, grzeje dupe i plecy). Okazało się, że i w kostce i we wtyczce wszystko jest tak samo jak w siedzeniu w którym nie grzeje. Moje pytanie brzmi, dlaczego nie grzeje mi siedzenia kierowce skoro wszystko jest tak samo jak w działającym siedzeniu pasażera??? co jeszcze sprawdzić???? pomocy...
: sob gru 24, 2011 15:57
autor: grg474
slawek987 pisze: Na kostce od siedzenia sprawdziłem czy jest obieg, tylko dwa z czterech pinów wykazują że jest obieg.
a te dwa to cienkie przewody ?
: sob gru 24, 2011 16:12
autor: slawek987
Wiesz co nie pamiętam czy to cienkie przewody czy grube, narysowałem sobie na kartce szkic tej kostki w której są piny i które z nich wykazują obieg. Na czerwono to piny wskazujące obieg a na szaro to dwa pozostałe piny bez obiegu.
: sob gru 24, 2011 16:38
autor: grg474
zakładając że czerwone to 3 i 4 (grube przewody) to jest grzałka - 1 i 2 to czujnik nagrzania maty - przerwanie przewodu czujnika lub urwanie pastylki (zależy od typu maty) = brak napięcia na matę - żeby to sprawdzić wystarczy ze dasz napięcie na grube przewody - jak zacznie grzać fotel - to wina czujnika nagrzania w siedzisku
: sob gru 24, 2011 16:52
autor: slawek987
Jakie napięcia dać na mate? 5V? 12V? nie chciałbym czegoś zjarać:)
: sob gru 24, 2011 20:46
autor: grg474
na grube kable 12V
Re: Nie grzeje siedzenie kierowcy
: sob gru 24, 2011 21:53
autor: martinezz123
grg474 pisze:zakładając że czerwone to 3 i 4 (grube przewody) to jest grzałka - 1 i 2 to czujnik nagrzania maty - przerwanie przewodu czujnika lub urwanie pastylki (zależy od typu maty) = brak napięcia na matę - żeby to sprawdzić wystarczy ze dasz napięcie na grube przewody - jak zacznie grzać fotel - to wina czujnika nagrzania w siedzisku
moim zdaniem urwała sie pastylka , jak znajde to wstawie jak to wyglada i gdzie tego szukac
: sob gru 24, 2011 21:58
autor: martinezz123
znalazłem na tej stronie jest ten czujnik na moich fotach prezdstawiony
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... &start=154" onclick="window.open(this.href);return false;
: sob gru 24, 2011 23:23
autor: grg474
jak nie to zakup maty pozostaje- akurat tanie są na allegro
: ndz gru 25, 2011 12:42
autor: kolba12
mam ten sam problem , ale bylem u elektryka powiedzial ze prad jest tylko mata do wymiany
: ndz gru 25, 2011 12:43
autor: kolba12
a mozesz dac linka do tych mat ? bo nie moge znalezc na allegro
: ndz gru 25, 2011 13:21
autor: slawek987
: ndz gru 25, 2011 13:48
autor: grg474
ten drugi link odpada - ta mata sie nei nadaje - pierwszy jest ok.
Ten sam gość ma jeszcze komplety - mata siedziska + oparcia. uwaga - ta mata ma dodatkowo przekaźnik - wymagać to będzie lekkiej przeróbki
: wt gru 27, 2011 11:17
autor: kolba12
no ja bym chcial komplet oparcie i siedzisko ale ciezki temat
