Moduł komfortu (1J0959799AH)-który kluczyk ?
: pn sty 09, 2012 21:24
Kupiłem moduł komfortu o nr 1J0959799AH -teraz szukam kluczyków .Znalazłem dwa rodzaje o częstotliwości 433MHz -1J0959753 jedne z końcówka "A"a drugie "N"które pasują ?
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
http://boni.ygd.pl/
Sprzedawca wysłał mi moduł z działającym kluczykiem .Problemem jest że ma on końcówkę N-czyli według Szanownych Kolegów nie powinien działać.Zanim dojdzie przesyłka chciałem kupić i dorobić grot i nie wiem co robić..OMEGA pisze:Pod moduł AH ponoć pasują piloty Z końcówka A,B i AG.
Poniżej jest trochę więcej.
http://vagwerkes.co.uk/ITEM5.html
N`ka powinna działać z tym modułem.psilos1 pisze:Sprzedawca wysłał mi moduł z działającym kluczykiem .Problemem jest że ma on końcówkę N-czyli według Szanownych Kolegów nie powinien działać.Zanim dojdzie przesyłka chciałem kupić i dorobić grot i nie wiem co robić..OMEGA pisze:Pod moduł AH ponoć pasują piloty Z końcówka A,B i AG.
Sprzedający twierdzi że pilot działa i ma numer 1J0959753N .Moduł komfortu o oznaczeniu AH obsługuje piloty działające z częstotliwością 433.92MHz.Czyli jak dobrze zrozumiałem z danych podanych przez Ciebie w linku :wszystkie o oznaczeniach 1J0959753 A-B-N-CT-P-DA.Qto pisze:Może się przyda http://www.passatplus.de/umbauteile/sch ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false; - z tego wynika że raczej nie da się określić częstotliwości pilota po jego wyglądzie
przegapiłem numer w pierwszym poście, myślałem że tylko obrazkiem się sugerujesz. Wsio powinno działaćpsilos1 pisze:pilot działa i ma numer 1J0959753N
Ja bym się nie sugerował tylko częstotliwością, do mojego dupo wozu (moduł z F) scyzoryk 3 przyciskowy działa tylko jeden (DA).psilos1 pisze:Sprzedający twierdzi że pilot działa i ma numer 1J0959753N .Moduł komfortu o oznaczeniu AH obsługuje piloty działające z częstotliwością 433.92MHz.Czyli jak dobrze zrozumiałem z danych podanych przez Ciebie w linku :wszystkie o oznaczeniach 1J0959753 A-B-N-CT-P-DA.Qto pisze:Może się przyda http://www.passatplus.de/umbauteile/sch ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false; - z tego wynika że raczej nie da się określić częstotliwości pilota po jego wyglądzie
dokładnie - o modelu 1J0 959 799 ah - na pewno pasuje jajko natomiast żadnego takiego jak na zdjeciu nigdy nie udało mi się dopasowaćOMEGA pisze:Ja bym się nie sugerował tylko częstotliwością, do mojego dupo wozu (moduł z F) scyzoryk 3 przyciskowy działa tylko jeden (DA).
