Strona 1 z 1
Kluczyk nie otwiera ani nie zamyka, jak sie dostac do Auta
: śr sty 25, 2012 16:46
autor: xlineage
Pytanie kieruje do osób, które się z tym spotkały.
Fakty:
- Mam 1 kluczyk bez pilota
- auto z centralnym zamkiem, otwieranym jedynie od strony kierowcy
- kluczyk pasuje jedynie do drzwii od kierowcy
Przypomnialo mi się, jak się drzwii zamknie kluczykiem, a tak zostały zamknięty, to wyciągająć "PIPCIA" reką, auto sie nie otworzy, tylko pompka bedzie niby ciagle pracowac do góry....
- przekrecajac lewo/prawo to ani nie otwiera/ani nie zamyka, a dokladniej w ogole nie słychac pracy pompki centralnego, ani ten "PIPEK" w drzwiach, stoi w miejscu.
I teraz pytanie, jak mam się dostać do auta??
Najbardziej pesymistyczna wersja to wybic szybe (tylko , ktora najtansza? od kierowcy, z tylu? czy moze trojkat maly?)
Jakies patenty na wytrych ??
: śr sty 25, 2012 17:02
autor: ssarna1
możesz spróbować wyłamać zamek u pasażera wytrychem, albo tak jak piszesz zbić szybę - ceny dostępne na allegro. Widziałem też gdzieś metodę otwierania drzwi blaszką przez uszczelkę pomiędzy drzwiami a szybą ale nie pamiętam gdzie, poszukaj sobie
a tak w ogóle, to trzeba było wcześniej pomyśleć żeby zamek od pasażera też działał..
: śr sty 25, 2012 17:27
autor: xlineage
właśnie od pasazera i od bagaznika wygladają jakby ktoś je wytrychem potraktował(bo nawet kluczyk ciezko wchodzi), chyba ze to specjalnie tak zrobione, zeby tylko od kierowcy kluczyk działał,
A jak zdjejme, ktoras uszczelke od szyby? ewentualnie ja popsuje... ? to wyjdzie szyba??
Szczególnie chodzi mi o mały trojkąt z tyłu jak zdejme uszcelkę? (o ile sie da od zewnatrz?, czy bedzie mozna wypchnac tą szybke?, szkoda bic...)
: czw sty 26, 2012 01:14
autor: Andrzej4286
xlineage, a jaki to samochód bo nie napisałeś a to dużo ułatwi w pomocy
: czw sty 26, 2012 12:48
autor: brateq
Nie wiadomo jakie auto, jeśli klapę z tyłu masz podłączoną do centralnego i jest tam siłownik to minuta i jesteś w aucie.
: czw sty 26, 2012 13:12
autor: Mavrick
Andrzej4286 pisze:xlineage, a jaki to samochód bo nie napisałeś a to dużo ułatwi w pomocy
W temacie jest info ze "mk3". Mozesz dostac sie przez klape bagaznika...
: czw sty 26, 2012 13:21
autor: Andrzej4286
Mavrick, to pokaz gdzie jest to napisane bo niestety nigdzie nie ma informacji ze to mk3.
Kolego jest i było jak nalezy, u samej góry.
Paweł Marek
: czw sty 26, 2012 16:59
autor: Mavrick
Andrzej4286 pisze:Mavrick, to pokaz gdzie jest to napisane bo niestety nigdzie nie ma informacji ze to mk3.
"[mk3] Kluczyk nie otwiera ani nie zamyka, jak sie dostac do Auta" Po cos ktos wymyslil "prefixy" przy zakladaniu tematow:).
Re: Kluczyk nie otwiera ani nie zamyka, jak sie dostac do Au
: czw sty 26, 2012 17:38
autor: xlineage
Mavrick pisze:Andrzej4286 pisze:xlineage, a jaki to samochód bo nie napisałeś a to dużo ułatwi w pomocy
golf 3 Hatchback
Ale jak przez klape? pisalem ze kluczyk pasuje tylko od kierowcy
od pasazera moge wlozyc, ale nie mozna krecic , czyli (nie pasuje?)
W klapie bagaznika hmm, ktos juz probowal sie tam dostac jakims wytrychem,srubokretem, wiec nawet kluczyka nie wloze,no chyba ze tak samo mam zrobic jakims wytrychem, tyle ze teraz jest minus, a umnie bagaznik lubi przymarzać...
: czw sty 26, 2012 18:28
autor: Andrzej4286
Mavrick, no zgadza sie umknelo mi to
xlineage, odkrecasz to plastikowa listwe co jest na klapie wyciagasz caly zamek i ciagniesz z cieglo od zamka i otwarte bez wybijania czy łamania czego kolwiek ja juz 2 razy tak mk3 otworzyłem
: czw sty 26, 2012 18:47
autor: daniel.wwe
Dokładnie... zrób tak jak pisze Andrzej4286. Bezinwazyjnie dostaniesz się do środka. Też kiedyś to przerabiałem
: sob sty 28, 2012 17:36
autor: xlineage
Andrzej4286 pisze:Mavrick, no zgadza sie umknelo mi to
Golf otwarty przez speca , impreza troche kosztowna, ale dzięki temu poznałem mase sposobów jak się dostać do auta, a przyrządy też specyficzne
Co do odkrecenia plastiku na 4 sruby ,hmm rozbieralem kiedys to, więc sprawdze jak będzie ciut cieplej ten sposób,
Mi bagażnik przymarza przy -3. czy jak pociagne w ten sposob to tez zadziała :> ?
Dziękuje za zainteresowanie tematem.
