Strona 1 z 1
Sterownik zamka centralnego
: czw lut 09, 2012 15:43
autor: grg474
oryginalny moduł komfort na pilota to potrafi - zmiana tylko kilku wartości w epromie
: czw lut 09, 2012 23:19
autor: Qto
KERAJNT pisze:posiadam moduł komfortu i sterownik nie orginalny
KERAJNT pisze:mam orginał sterownik tez
to co tam w końcu masz w tym aucie ??
Moduł komfort na pilota jakbyś miał to miałbyś to co chcesz na oryginalnych gratach
: czw lut 09, 2012 23:25
autor: grg474
KERAJNT pisze:mam orginał sterownik tez tylko ten domyka szyby nie otwiera niestety juz
nie masz
masz dokładany bo... oryginalny nie domyka sam - tylko przy przytrzymaniu przycisku zamykania - to samo przy otwieraniu - wtedy jak przytrzymasz to otworzy szyby
: ndz lut 12, 2012 21:51
autor: Qto
KERAJNT pisze:chce taki który bedzie i zamykał i otwierał
to poszukaj po allegro czy jakiś moduł oferuje taki bajer
Jak nie to zawsze jest opcja oryginalnego rozwiązania - zmiana modułu komfortu+dokupienie scyzoryków
: pn lut 13, 2012 02:09
autor: cinek2004
KERAJNT, czyli modul komfortu jest
masz scyzoryk, czy zwykly kluczyk?
: pn lut 13, 2012 12:25
autor: cinek2004
gdybys mial scyzoryk, to prawdopodobnie nic nie trzebaby zmieniac poza wartosciami w komforcie
a w Twoim przypadku trzeba dorzucic scyzoryk i nie wiem czy nie wiaze sie to ze zmiana modulu komfortu
