Strona 1 z 2
brak prawego, tylnego światła pozycyjnego
: ndz lut 19, 2012 19:56
autor: nadruks1988
Cześć koledzy. Mam problem z oświetleniem w moim golfie III 1.9d 94r.
Od pewnego czasu nie mam prawego, tylnego pozycyjnego. Żarówka dobra, styki przeczyszczone, bezpiecznik nie spalony. Kruczek w tym, że posiadam hak. Po podpięciu przewodu zasilającego światła przyczepy, pozycyjny tylni prawy działa. Gdzie szukać problemu?
Drugie pytanie odnośnie lusterka. Zamontowałem jakieś nowe lusterka z migaczem wbudowanym. Po podpięciu kabli (wpiąłem się w migacz w błotniku) wszystko działa, lecz migacz w lusterku słabo. Bezpieczniki mam 5a zmieniłem na chwile na 10a i to samo. Kiedy wyjąłem żarówkę z tylnego kierunkowskazu, nie przyspieszyło miganie, ale kierunek w lusterku świecił należycie. Pomóżcie jak to zrobić należycie, że by wszystko miało ręce i nogi. Dzięki serdecznie za każdą pomoc. Pozdrawiam
Re: światła
: ndz lut 19, 2012 21:02
autor: ssarna1
nadruks1988 pisze:Bezpieczniki mam 5a zmieniłem na chwile na 10a i to samo.
Ty tak na poważnie?
z przodu działa? Czy tylna zapala się jak załączasz postojówki?
światła
: ndz lut 19, 2012 21:10
autor: Zico63b
nadruks1988 pisze:Po podpięciu przewodu zasilającego światła przyczepy
- po podpięciu gdzie i skąd? Hak fabryczny?
Być może problem leży na odcinku lewa lampa tylna - prawa lampa tylna (w Golfie 3 ma to znaczenie, gdyż z samochodu napięcie wchodzi w lewą lampę i wychodzi kolejną kostką dopiero dalej).
W wersjach z hakiem, przewód może najpierw "odwiedzić" gniazdo haka. Stąd staranne sprawdzenie przewodu szaro-czerwonego.
Re: światła
: ndz lut 19, 2012 21:22
autor: nadruks1988
Witam. Przekręcam światła postojowe. Przod L+P działaja tył natomiast tylko lewy. po wpięciu wtyczki od przyczepy, zapala się prawy postoj i tak wkółko. Dodam że ten problem zaczął się od nie dawna. Jeśli chodzi o hak to szczerze nie wiem.... auto mam 5 lat homologacja jest w dowodzie hak wbity....
światła
: ndz lut 19, 2012 21:31
autor: ssarna1
mówisz teraz o pozycyjnych. Wepnij hak i załącz postojówki z jednej strony.
Re: światła
: ndz lut 19, 2012 21:39
autor: nadruks1988
Sorki, mysle ze pozycyjne a postojowe to to samo. Jak właczyc z jednej strony? po zalaczeniu powinny mi sie zapalic przod i tyl L i P ? czasem jak wlacze lewy lub prawy kierunek pozostawie wysiade z auta to mi sie pali ta strona na ktorej wlaczony jest kierunek wiec jesli o to chodzi to po wlaczeniu prawego kierunku swieci sie tylko przod tyl nie.
światła
: ndz lut 19, 2012 21:52
autor: Qto
nadruks1988 pisze:Sorki, mysle ze pozycyjne a postojowe to to samo
Jeżeli ktoś Ci pisze że tak nie jest...to może należałoby uwierzyć lub zainteresować się i sprawdzić co to są światła postojowe i co to są światła pozycyjne
...za samo precyzowanie tematu powinien być zsyp, ale że jesteś nowy na forum to poprawię za Ciebie
brak lewego, tylnego światła pozycyjnego
: ndz lut 19, 2012 22:01
autor: nadruks1988
Może nie sprecyzowałem tematu, ale czytam ze zrozumieniem. Chodzi o brak prawego tylniego pozycyjnego, a Ty napisales poprawiajac temat lewego. pozdrawiam
: ndz lut 19, 2012 22:57
autor: Zico63b
A może tego tylnego prawego pozycyjnego i czerwonego (w dodatku) światełka i tak nie ma, i tak. A pojawia się po podłączeniu przyczepy, gdyż MOŻE ktoś genialny - jak często bywa - złączył w przyczepie prawe z lewymi i wówczas pozycyjne samochodu zasila się z bolca gniazda?
Re: brak prawego, tylnego światła pozycyjnego
: pn lut 20, 2012 09:34
autor: nadruks1988
Zico63b pisze:A może tego tylnego prawego pozycyjnego i czerwonego (w dodatku) światełka i tak nie ma, i tak. A pojawia się po podłączeniu przyczepy, gdyż MOŻE ktoś genialny - jak często bywa - złączył w przyczepie prawe z lewymi i wówczas pozycyjne samochodu zasila się z bolca gniazda?
Zico63b Wszystko by sie zgadzalo pod warunkiem gdyby ktos przy tym "grzebal" ale wczesniej dzialalo normalnie byly oba tylne podlaczalem przyczepe i rowniez byly. Od jakiegos czasu zaczal sie ten problem. moze poprostu pojsc na skroty i pociagnac kable na krotko od prawego do lewego i beda swiecic?:)
: pn lut 20, 2012 10:06
autor: ssarna1
nadruks1988 pisze: moze poprostu pojsc na skroty i pociagnac kable na krotko od prawego do lewego i beda swiecic?:)
I pozbawisz się świateł postojowych (mam nadzieję że wiesz już które to)
To nic, że nikt przy tym nie grzebał, samochody czasem się psują same z siebie.. masz pewnie kabelek jakiś w jednym miejscu przetarty
: pn lut 20, 2012 13:26
autor: nadruks1988
No to ok. Rozbiore wtyczke i pojde kabel po kabelku. A odnosnie kieronkow mozecie sie wypowiedziec? Pierwszy post.
: pn lut 20, 2012 14:42
autor: Zico63b
A Kolega napisze jak wpiął. Szeregowo, równolegle, masę w blachę czy w przewód drugiej gałęzi - był gdzieś na forum taki nawet przypadek. O tu znalazłem:
http://www.golf3.pl/topics4/kierunkowsk ... htm#353422" onclick="window.open(this.href);return false;
Co do pozycji to warto wpiąć przyczepę i włączać w samochodzie lewe, potem prawe postojowe - będzie Kolega wiedział co zrobione jest w przyczepce.
: pn lut 20, 2012 20:56
autor: achamerski
nadruks1988 pisze:No to ok. Rozbiore wtyczke i pojde kabel po kabelku. A odnosnie kieronkow mozecie sie wypowiedziec? Pierwszy post.
trzeba sobie sprawdzic jaka jest moc żarówki w lusterku i cały układ odblaskowy w środku. Wazna tez jest jakość kabli i połączeń, bo od tego zalezy jasność świecenia.
Jeszcze jedna wskazówka do swiatła postojowego na wszelki wypadek, jakbyś tego nie sprawdził. Miałem juz kilku klientów, którzy twierdzili, że żarówka jest dobra i nie mogli znaleźć przyczyny nie świecenia. Jak się okazało oceniali żarówkę tylko "na oko" a te żarówki bardzo często się przepalają tak, że nie widać urwanego drucika. Trzeba ją wkręcić do drugiej lampy albo sprawdzić miernikiem, żeby się upewnić, czy nie jest spalona.
