Strona 1 z 1
Zapłon 1,8 ABS RP ustawienie??
: śr lut 22, 2012 10:59
autor: motokos
witam wszystkich
mam Vento z silnikiem RP. Wtrysk, przepustnica, czujniki z silnika ABS , ale z RP pozostał rozdzielacz zapłonu ( aparat zapłonowy ) z podciśnieniem
jest problem z ustawieniem zapłonu na znaki, trzeba na oko by praktycznie normalnie jeździł.
oczywiście podciśnienia nie mam podpiętego...
pytanie brzmi jakie różnice są miedzy zapłonem z RP a ABS ?? muszę kupić rozdzielacz z ABS??
pozdrawiam
: śr lut 22, 2012 14:12
autor: jeryk10
jeżeli masz silnik RP a osprzęt z ABS i komputer silnika tez masz z ABS to aparat załóż z ABS A różnice są takie w ABS komputer silnika przyspiesza zapłon a w RP aparat zapłonowy
: śr lut 22, 2012 16:18
autor: motokos
To pewne ze wymiana jest konieczna??
: śr lut 22, 2012 16:29
autor: ssarna1
Nie jest konieczna jeśli nie przeszkadza ci regulacja zapłonu "na oko" i brak wyprzedzenia zapłonu
: czw lut 23, 2012 10:13
autor: motokos
jest wyprzedzenie zapłonu, ponieważ w MK3 tym steruje komputer...
autor: motokos
: czw lut 23, 2012 10:19
autor: Paweł Marek
skoro podciśnienia nie masz podpietego to powinno być wszystko ok i nie widze powodu dla którego powstają kłopoty z ustawieniem zapłonu, wyjasnij na czym one polegają. Może po prostu składając silnik źle włożyłes aparat zapłonowy i nie trafia palec w styki na kopułce.
: czw lut 23, 2012 10:24
autor: jeryk10
ustaw rozrząd na znaki i ściągnij kopułkę i zobacz czy palec aparatu jest na z znaku taka mała kreska na obudowie to jest znak pierwszego cylindra na aparacie
: pt lut 24, 2012 10:41
autor: motokos
Czyli na 100% aparaty oprócz podciśnienia niczym się nie różnią??
: czw mar 22, 2012 20:40
autor: Pawel_Mk2
Ja mam pytanie jak mam ustawic zapłon chcialbym samemu silnik 1.8 8v , aparat na podciśnieniu,niestety nie mam lampy, a wiec rozrzad na znakach i palec na kopułce na wprost kreski w która stronę lekko ruszyć aparatem prawo czy lewo, i ile to ma być na oko 5mm, 10 mm od tej kreski ? przydało by się z 8 stopni bo jest lpg...
