Strona 1 z 1
schemat kostki abs 95 w góre
: ndz lut 26, 2012 23:46
autor: JABcok20
Witam. potrzebuję schematu kostki abs , mam w mk1 stary abs z mk2 16v, tylne koła sa na jednym przewodzie, chce ząłożyć abs z ( akurat mam pompe z elektryka) arosy 97. jest komp abs przzy pompie hamulcowej. ?Ma ktoś jakiś schemat czytelny i umożliwiający sprawne podłączenie?
: pn lut 27, 2012 21:21
autor: jeryk10
Pin 4 plus po zapłonie
pin9 i pin 25 stały plus
pin 8 pin 24 masa
pin 7 diagnoza VAG
pin 18 włącznik stop
pin 16 kontrolka ABS
pin 2i1czujnik ABS przód lewy
pin 20i19 czujnik ABS prawy przód
pin 5i6 czujnik ABS tył lewy
pin 22i23 czujnik ABS tył prawe
pin 21 i pin 14 są połączone razem czyli mostek z pinu 14 na 21
to wszystko to jest podłączenie ABS Seat AROSA
: pn lut 27, 2012 21:33
autor: JABcok20
Tego szukałem, Dzięki wielkie
: ndz mar 11, 2012 14:44
autor: qniu89
Podepnę się pod temat - również potrzebuję schematu wyprowadzeń kostki ABS-u, z tym że do Golfa z 1996 roku, gdyż u mnie te kabelki jakoś inaczej lecą niż jest tutaj napisane...
Z góry dziękuję
: ndz mar 11, 2012 15:46
autor: JABcok20
mam passata 95 i w nim również jest inaczej. ale do absu z arosy pasuje idealnie ta rozpiska.
: ndz mar 11, 2012 16:00
autor: Qto
qniu89 pisze:u mnie te kabelki jakoś inaczej lecą niż jest tutaj napisane...
może tak...
pin 1, brązowy, pin 1 wtyczki czujnika prawy tył
pin 2, czarny, pin 1 wtyczki czujnika lewy tył
pin 3, szary, pin 2 wtyczki czujnika prawy przód
pin 4, brązowy, pin 2 wtyczki czujnika lewy przód
jak się zgadza to daj znać, dopiszę resztę...bo po co mam się męczyć jak to nie to
: ndz mar 11, 2012 16:25
autor: qniu89
Hmmm... u mnie to wygląda następująco
pin 1 - brązowy
pin 2 - czarny
pin 3 - zielony
pin 4 - jasnobrązowy
zresztą, pokusiłem się nawet o zdjęcie:
http://img864.imageshack.us/img864/2620/dsc00406e.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
: ndz mar 11, 2012 16:46
autor: Qto
kolory czasami na schematach się nie zgadzają...wrzucę całość...sprawdź sobie miernikiem kilka połączeń czy się zgadza to będziesz wiedział czy opis pasuje
pin 5
pin 6
pin 7
pin 8, brązowy, masa
pin 9, czerwony, +12V z bezpiecznika
pin 10, biały, pin 2 wtyczki czujnika lewy tył
pin 11, czarny, pin 1 wtyczki czujnika lewy przód
pin 12, czarno/czerwony, W4 w skrzynce bezpieczników
pin 13, szaro/biały, złącz diagnostyczne
pin 14
pin 15, niebieski, mostek z pinem 21
pin 16, szaro/biały, W2 w skrzynce bezpieczników
pin 17, niebieski, pin 2 wtyczki czujnika prawy tył
pin 18, czarny, pin 1 wtyczki czujnika prawy przód
pin 19
pin 20
pin 21, niebieski, mostek z pinem 15
pin 22
pin 23, czarno/żółty, D3 w skrzynce bezpieczników (plus po stacyjce)
pin 24, brązowy, masa
pin 25, czerwony, +12V z bezpiecznika
: ndz mar 11, 2012 17:59
autor: qniu89
Dzięki, wszystko się zgadza
Re: schemat kostki abs 95 w góre
: śr sty 01, 2014 16:46
autor: Lexyy
Sorry ze odkopuje, ale gdzie szukac brakujacego plusa na pinie 4 i 18
: śr sty 01, 2014 17:28
autor: Qto
Lexyy, wyżej masz napisane że 4 i 18 to czujniki... jeżeli coś się nie zgadza to wypadałoby napisać o jakie auto chodzi.....
: śr sty 01, 2014 23:48
autor: Lexyy
U mnie 4 i 18 to plus ze stacyjki i wlacznika stop przy pedale
