Kompresor Klimatyzacji
mariorz
Post autor: mariorz » wt mar 06, 2012 21:39
Witam !
W Zimę gdy moja dziewczyna wjechała w zaspe połamała osłony i urwało wtyczkę z kompresora klimy ;/ Chciał bym to naprawić ale nie mam pojęcia który kabelek do którego..
Czy ktoś jest w stanie doradzić mi w tej sytuacji ? Bo nie chce czegoś spieprzyć jeszcze bardziej :(
Z góry dzięki Mariusz.
Obrazek[/URL]
agrala
Post autor: agrala » wt mar 06, 2012 22:37
Nie ma roznicy.
Mozesz podlaczyc te dwa kabelki pod prostownik i zalaczajac napiecie powinno byc slychac cykniecie na kompresorze.
mariorz
Post autor: mariorz » wt mar 06, 2012 23:27
Aha czyli niema różnicy który kabel podepnę razem i tak będzie działać ?
agrala
Post autor: agrala » śr mar 07, 2012 09:21
Nie ma bo to jest zwykla cewka jak np w przekazniku.
Dla pewnosci podlacz pod prostownik tak jak napislaem wczesniej.
mariorz
Post autor: mariorz » śr mar 07, 2012 14:25
Dzięki za pomoc :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 07, 2012 15:35
Z fotki nie jestem pewien kolorów kabli, powinien być brązowo/czerwony i czarno/zielony...oryginalnie ten pierwszy był w pinie 1, drugi w pinie 2 - numeracja pinów jest na wtyczce.
mariorz
Post autor: mariorz » śr mar 07, 2012 18:54
uuu... to teraz Qto nie wiem czy to ma znaczenie czy nie ? ;/
agrala
Post autor: agrala » śr mar 07, 2012 21:08
Nie ma znaczenia.
Skoro nie wierzysz nikomu to podlacz te 2 przewody pod prostownik lub akumlator.
Przy poprawnym podlaczeniu uslyszysz cykniecie na kompresorze.
Przekaznik jest zbudowany bardzo podobnie i nie ma znaczenie gdzie podasz plus a gdzie minus.
Sprawdz podlaczajc pod akumulator to sie przekonasz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 08, 2012 01:57
mariorz, znaczenia nie ma...ja napisałem po prostu jak było z fabryki
mariorz
Post autor: mariorz » czw mar 08, 2012 15:35
Ok. Dzięki wielkie za pomoc :) temat do zamknięcia
