Strona 1 z 1
Tyka podczas jazdy
: sob mar 10, 2012 19:26
autor: Rafq25
Problem jest taki że podczas jazdy tyka jak bym miał włączone kierunek albo awaryjne raz robi to szybciej raz wolniej i przestaje i ponowie. Umieszczam to w elektryce bo nie mam pojęcia gdzie to umieścić.
Tyka podczas jazdy
: sob mar 10, 2012 21:05
autor: Lukas_1
Rafq25 pisze:tyka jak bym miał włączone kierunek
przekaźnik we włączniku awaryjnych, kierunki działają poprawnie jak je włączasz manetką i awaryjne po naciśnięciu włącznika?
Tyka podczas jazdy
: sob mar 10, 2012 21:22
autor: gregor1342
A to pykanie słyszysz za zegara? Masz to cały czas czy moze tylko na zimnym Silniku??? ...a wogole to jaki motor? Diesel?
Tyka podczas jazdy
: ndz mar 11, 2012 01:01
autor: Rafq25
słychać to we włączniku w awaryjnych. Jak pika szybko i włączę kierunek to wraca normalnie wyłącze kierunek dalej pyka z szybszą częstotliwością
Tyka podczas jazdy
: ndz mar 11, 2012 01:11
autor: Waqa
podmien wlacznik awaryjnych jak masz od kogo, bo prawdopodobnie to on odpowiada za pykanie.
Tyka podczas jazdy
: ndz mar 11, 2012 01:13
autor: Qto
Najprościej podmienić włącznik awaryjnych...jeżeli nie pomoże (a pewnie nie pomoże, ale łatwo to sprawdzić to piszę że można spróbować;)) to manetka kierunków do wymiany. Oczywiście przed wymianą można spróbować czyszczenia styków jednego i drugiego
Tyka podczas jazdy
: ndz mar 11, 2012 15:54
autor: Rafq25
ciężko jest wyjąć ten włącznik ?
Tyka podczas jazdy
: ndz mar 11, 2012 16:09
autor: Qto
Rafq25 pisze:ciężko jest wyjąć ten włącznik ?
nie :helm:
Trzyma się na dwóch blaszkach, jak na fotce niżej - tylko na fotce jest akurat włącznik grzania szyby. Wkładasz coś po bokach włącznika...i wyciągasz włącznik. Jak nie dasz rady to wykręcasz całą ramkę...śrubki są pod kratkami. Kratki przesuwasz w bok i wyciągasz...tylko najpierw zamknij nawiewy. Po wykręceniu śrubek podważasz całą ramkę a ta wyskakuje z deski...później wyciągasz włącznik od drugiej strony :bigok:
Jak nie masz kompletu przycisków (np brak grzanych foteli czy ASR, ESP...) to wyciągasz zaślepki...wtedy będzie łatwiej dostać się do włącznika awaryjek bez demontowania całej ramki.
Tyka podczas jazdy
: ndz mar 11, 2012 16:15
autor: Rafq25
no tak jak dziś będę miał chwile zaraz skoczę to zrobić a jak nie to jutro się za to zabiorę :D
Tyka podczas jazdy
: sob mar 24, 2012 00:41
autor: Rafq25
wymieniłem od innej IV i wgl jakiś dziwny dźwięk jest tak jakby się zwarcie robiło i zaczynało palić ;o jechać z tym do elektryka ?
