Strona 1 z 1
Kłopot z przednimi wycieraczkami
: ndz kwie 01, 2012 16:40
autor: chckm8
Dziś rano w dość dużym pośpiechu zaskoczony śniegiem na przedniej szybie - zgarnąłem go wycieraczkami.. a raczej tylko do połowy bo więcej nie uciągnęły :/ tak to głupie ale naprawdę nie było czasu
Wycieraczki stanęły i nie reagują na nic. Bezpiecznik OK.
czy może być coś jak z postojówkami że ockną się następnego dnia? Czy raczej po silniku?
: pn kwie 02, 2012 18:27
autor: Haki
Hmm wątpię by silnik padł - chyba ,że był już na wykończeniu a taka akcja jaką zrobiłeś ( tzw przeciążenie ) nie była 1sza.... możesz do wymontować i sprawdzić ,,, może ale nie wiem jak jest w MK V , że mechanizm po których poruszają się ramiona zwyczajnie wymaga wyczyszczenia i smarowania ( w MK IV - częsta usterka ) tzw zapiekających się ramion ..
: pn kwie 02, 2012 19:10
autor: edzio
Haki pisze:ale nie wiem jak jest w MK V
Dwa osobne silniki ,synchronizowane na podstawie wysyłanych do siebie sygnałów.Jest to diagnozowalne poprzez centralna elektrykę.Jesli jednemu cos dolega nie działa nic,takie zabezpieczenie przed kolizją ramion wycieraczek.
: pn kwie 02, 2012 19:11
autor: Haki
edzio,
noo na 2 raz będę wiedział ^^
Re: Kłopot z przednimi wycieraczkami
: wt kwie 03, 2012 10:36
autor: chckm8
Problem rozwiązany.
Dla informacji - podczas przeciążenia przepalił się bezpiecznik.. Nie wiedziałem, że jest jeszcze takowy pod maską i to właśnie on padł
pozdrawiam!
: czw kwie 05, 2012 09:43
autor: Pablo Corrado
edzio pisze:Haki pisze:ale nie wiem jak jest w MK V
W Turanie na pewno są dwa, ale w Golfie 5 też ? Pytam na przyszlość, bo dzięki bogu na razie nie musiałem tam zaglądać.
: czw kwie 05, 2012 10:04
autor: doggie
jak smarowałem tulejki mechanizmu w swoim Mk5 to widziałem jeden silniczek z poprowadzonym mechanizmem do drugiej
: czw kwie 05, 2012 13:56
autor: edzio
Głowy nie dam ,może faktycznie pomyliłem z turanem
,bo turan ma na pewno.Dzieki za sprostowanie.
: czw kwie 05, 2012 23:33
autor: szysz61
W moim plusie są dwa niezależne mechanizmy wycieraczek ze swoimi silnikami. Osie wycieraczek przy słupkach bocznych, a ramiona pracują jednocześnie naprzemian do wewnątrz i na zewnątrz.
: pt kwie 06, 2012 08:46
Ale w Mk5 wycieraczki chodzą inaczej. Czyli tak jak napisał Doggie, zwykłe MK5 - jeden silniczek, Touran i Golf Plus - dwa silniczki.
: pt maja 24, 2013 15:45
autor: damian-ppp
Mam również problem z wycieraczkami w Golfie plusie, mianowicie jeden silniczek lewej podnosi do góry wycieraczkę i nie opuszcza, a prawa w tym czasie pracuje jak szalona. Co to może być?
: czw cze 13, 2013 20:51
autor: damian-ppp
Dla potomnych: problemem był mechanizm lewej wycieraczki, który zatarł się. Po wyjęciu, rozebraniu i wyczyszczeniu z rdzy działa idealnie
