Strona 1 z 1
Kierunki przód nie dzialają
: wt kwie 24, 2012 15:32
autor: matpil94
Witam od niedzieli nie dzialają mi kierunki przód i to oba naraz dodam ze wymienilem ostatnio manetke od wycieraczek ale co ona ma do kierunków ale zawsze może to jakiś trop. Jak by ktos pomógl bo juz prawie stracilem dowód za te kierunki a sam nie wiem co może być przyczyną.
: wt kwie 24, 2012 18:24
autor: Zico63b
Jedyną przyczyną niedziałania obu naraz kierunkowskazów jest poluzowanie się wtyczki w skrzynce bezpieczników. Ale Kolega sprawdzi wcześniej DOKŁADNIE żarówki oraz to, czy do lamp dochodzi napięcie.
: wt kwie 24, 2012 18:39
autor: matpil94
do lewego dochodzi a do prawego nie
: wt kwie 24, 2012 21:25
autor: Zico63b
To wtyk w skrzynce (raczej) odpada. Tak więc pozostaje staranne prześledzenie losów przewodu (razem z wiązką) w komorze silnika. Możliwości jest sporo: od zabrudzenia/zaśniedzenia, poprzez ugnity konektor, aż po urwany przewód.
Same manetki odpadają: albo podają na przód i tył danej strony - albo nie.
: śr kwie 25, 2012 15:54
autor: matpil94
i kolejny problem nie dzialają dlugie swiatla razem z halogenem strona kierowcy po prostu jak by nie podawalo prądu
