Strona 1 z 2
moduł komfortu, wiązka
: pt kwie 27, 2012 19:29
autor: golfik71
W golfie będę montować komfort, szyby itp, mam już części na oku wszystkie od jednego dawcy, jednakże nie ma on wiązki ? Czy jest jakaś wiązka fabrycznie zamontowana której można użyć i najwyżej dosztukować czy powinienem poszukać dawcy gdzie będzie także wiązka ? Golf to sdi gołe niczym Panie pod koniec pornola
: pt kwie 27, 2012 19:58
autor: grg474
golfik71 pisze:Czy jest jakaś wiązka fabrycznie zamontowana której można użyć i najwyżej dosztukować czy powinienem poszukać dawcy gdzie będzie także wiązka ?
lepiej dawcy
Re: moduł komfortu, wiązka
: sob kwie 28, 2012 00:31
autor: golfik71
Dzięki za odzew
W temacie w FAQ bodajże doczytałem się że manele nie mogą być z angola, nie pasują one w drzwi lewostronnego golfiarza ?
: sob kwie 28, 2012 15:13
autor: grg474
nie jest problem w manelach tylko w silniczkach przód
: ndz kwie 29, 2012 20:07
autor: golfik71
Oki dzięki
jeszcze mam już chyba ostatnie pytanie, komfort i silniczki muszę szukać bez cana do 98r czyli 1J0?
: ndz kwie 29, 2012 20:43
autor: grg474
golfik71, najpierw może ustal od czego będziesz miał wiązkę - od 1J0 czy od 1C0. Dopiero wtedy podejmuj decyzję.
Jak coś to daj znać - jakieś silniczki mam i do 1J0 i do 1C0 (do 1C0 mam też komfort ale na 1 wtyczkę czyli bez pilota)
: ndz kwie 29, 2012 21:03
autor: golfik71
Wszystko włącznie z wiązką kupie od jednego dawcy, tylko właśnie jeśli wszystko kupie na CANie to zagra to w tym golasie ? Scyzoryk też będę mu robił
: ndz kwie 29, 2012 22:39
autor: grg474
golfik71 pisze:tylko właśnie jeśli wszystko kupie na CANie to zagra to w tym golasie ?
powinien zagrać
: pn kwie 30, 2012 21:41
autor: golfik71
Dziękuję
Myślę że pod koniec tygodnia skompletuje graty i w przyszłym tygodniu je założe, jeśli kupie po CANie to odezwę się w temacie i napiszę co i jak, jeśli inni by mieli ten sam dylemat.
: wt maja 01, 2012 22:24
autor: dr.house
Mozesz wstawic jakis kosztorys bo przygotowuje sie do tego samego i jestem ciekaw ile mniej wiecej wyjdzie kasy za to
: śr maja 02, 2012 21:36
autor: grg474
ok 1 tys.
Zamki + wiazki + silniczki szyb + lusterka + centralna wiązka + komofort + piloty+ boczki drzwi
: czw maja 03, 2012 18:26
autor: golfik71
ja co prawda robię tylko na 2 el. szyby (central na 5), części bez wiązki mogłem mieć za 450zł, z wiązką mam na oku drugie za 550
Najlepiej jest dzwonić po autach na części, nie kupować wszystko z osobna bo wyjdzie dużo więcej
: czw maja 03, 2012 22:42
autor: grg474
golfik71 pisze:ja co prawda robię tylko na 2 el. szyby (central na 5)
hmm ciekawe - masz zamiar wykorzystać wiązkę i silniczki z passata bo w golfie 4 nie wychodziła wersja na 2 el szyby a na 5 zamków
: wt lut 26, 2013 11:37
autor: checin
Mam pytanie odnosnie ostatniego postu. Mam juz w aucie CZ auto 5D, mam zamiar dolozyc elektryczne szyby i lustra. I teraz pytanie. Czy jak kupie wiazki drzwi pod szyby, lustra itp to czy moge na samym poczatku podlaczyc sam przod a w niedlugim czasie dolozyc tyl. Czy trzeba to wszystko naraz robic?
