Potrzebna wtycza Sondy Lambda od str. elektryki silnika
: pn maja 28, 2012 08:20
Witam. Potrzebuję wtyczkę Sondy Lambda od strony elektryki silnika (w tą w którą wpina się wtyczkę od sondy ).
U mnie jeden kabel wisi na 1, czy 2 włoskach tuż przy samej wtyczce i nie idzie togo zrobić, bo przewody we wtyczce są zalewane.
Wtyczka "żeńska" pod taką wtyczkę/sondę jest mi potrzebna:
Kod: Zaznacz cały
http://www.iparts.pl/gfx/iparts/pl/tecdocdal/czesci/15/0/4/5/5/dokumenty/sonda-lambda-ngk-1500037.jpg
Kod: Zaznacz cały
http://www.iparts.pl/gfx/iparts/pl/tecdocdal/czesci/30/0/2/5/8/0/0/3/4/3/9/dokumenty/sonda-lambda-bosch-3001384.jpg
