Wentylator nie włącza się-czujniki ok
jabolo
Post autor: jabolo » pn lip 02, 2012 12:51
MK2 1.6 EZ 75km na pierburgu 2e2. wymieniony czujnik temp.(EPC), wymieniony termowłącznik(EPC), instalacja chyba ok- po odpieciu wtyczki od termowłącznika i zrobioniu zworki wentylator kreci sie zarówno na 1 jak i na 2 biegu. Jakieś pomysły?? Juz brakuje mi sił:]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251348&postdays=0&postorder=asc&start=0
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lip 02, 2012 22:50
jabolo pisze:wymieniony termowłącznik
jabolo pisze:po odpieciu wtyczki od termowłącznika i zrobioniu zworki wentylator kreci sie zarówno na 1 jak i na 2 biegu
to by raczej wskazywało na wadliwy termowłącznik...na zwarcia pinów wtyczki termowłącznika działa - czyli do tego miejsca jest ok...dalej też, bo wentylator się załącza. Proponuję zamienić się z kimś na termowlączniki... albo zwyczajnie wsadzić go do gara z gotującą wodą i zobaczyć czy działa.
jabolo
Re: Wentylator nie włącza się-czujniki ok
Post autor: jabolo » wt lip 03, 2012 09:23
zakupie kolejny termowłącznik ale tym razem wsadze go tak jak piszesz do gorącej wody bo przepaliłem mase paliwa na rozgrzewnie tego ustrojstwa a grzac zapalniczka nie chce bo pozniej mi nie przyjmą tego termowłącznika:)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lip 03, 2012 14:22
to sprawdź go w goracej wodzie zdemontowany. A poza włączikiem możesz miec problem z krążeniem chłodziwa w układzie - niesprawna pompa, zapowietrzający sie układ czy zakamieniona stara chlodnica.
jabolo
Post autor: jabolo » wt lip 03, 2012 15:27
chłodnica jest nowa:) po za tym wąż u góry gorący u dołu w początkowej fazie zimny pozniej wiadomo- rowniez zaczyna byc ciepły wiec wykluczam kwestie obiegu, pompa wody ma około 3 lata i 10tys przebiegu, układ jest zalany g12 i jest odpowietrzony
agrala
Post autor: agrala » wt lip 03, 2012 18:57
Ewentualnie jezeli obieg wody jest poprawny to moze poprostu termowlacznik sie nie wlaczyl bo plyn nie osiagnal odpowiedniej temperatury.
jabolo
Post autor: jabolo » wt lip 03, 2012 20:28
dzis znów posiedzialem, znalazłem uszkodzony przewód(nacięty) idacy z włacznika termicznego(naprawiony) nastepnie wąz u dołu chłodnicy zimny(wczesniej zawsze robił sie ciepły) wiec jutro kupie jeszcze termostat i dalej będe badac. auto stało 3 lata nie jezdzone, sporadycznie odpalane wiec teraz daje to o sobie znaki
jabolo
Post autor: jabolo » czw lip 05, 2012 09:51
wymieniłem termostat i działa, zbieg okolicznosci ze akurat w miedzy czasie(wymiana czujnika temp i wymiana termowłącznika) wysypał sie termostat
