Strona 1 z 1
podłaczenie alternatora
: ndz lip 08, 2012 13:30
autor: zorro74
witam mam problem prosze szanowne grono o odpowiedz,zmieniłem silnik z TD na TDI ,i w TDI jest wyjscie na obrotomierz ale podobno bierze on sygnał z diody,po podłaczeniu obroty stoja,co zrobic zeby alternator takowy współpracował z obrotomierzem,fotki mile widziane i z góry dziekuje za pomoc.
: ndz lip 08, 2012 15:33
autor: stonefree
W TD ygnał do zacisku W alternatora wychodzi przebieg sinusoidalny, i wzięty on jest z uzwojenia stojana przed zjedną z diod wzbudzenia. Natomiast jeżeli chodzi o TDI to sygnał prędkosci obrotowej do zegarów idzie z ECU silnika. Czy VAG pokazuje obroty?
: ndz lip 08, 2012 17:51
autor: zorro74
tak ,ale potrzebne mi na obrotomierzu
: śr lip 11, 2012 16:32
autor: zorro74
i jak tam?
: śr lip 11, 2012 22:13
autor: stonefree
Jaki ten obrotomierz? Z TD czy z TDI?
: czw lip 12, 2012 01:13
autor: zorro74
obrotomierz ori z td
: czw lip 12, 2012 02:07
autor: rolekvr6
To załóż z TDI :)
: czw lip 12, 2012 21:11
autor: stonefree
zorro74,
W TD sygnał do zacisku W alternatora wychodzi przebieg sinusoidalny, i wzięty on jest z uzwojenia stojana przed jedną z diod wzbudzenia.
