Strona 1 z 1
Pływający wskaźnik paliwa
: śr lip 11, 2012 17:42
autor: KoguT
Przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi na taką dolegliwość...
Dzisiaj założyłem licznik US do mk3 i co się okazało?
Podczas jazdy wskazówka od stanu paliwa pływa... W zależności czy przyspieszam, hamuje czy stoję pokazuje inaczej...
Na starym liczniku było ok.
Gdzie szukać przyczyny? i czy można ją samemu usunąć?
: pt lip 13, 2012 12:32
autor: ssarna1
Wskazówki licznika podnoszą się powoli czy szybko? (podczas włączania i wyłączania zapłonu)
no i czy podczas jazdy pływa szybko czy w miarę powoli
: pt lip 13, 2012 13:26
autor: kamilsdz
pierwsze co mi przychodzi na mysl to brak sygnału predkosci do licznika (daje wlasnie takie objawy)
: pt lip 13, 2012 13:48
autor: ssarna1
KoguT nic nie wspomniał o problemach z prędkościomierzem, poza tym na starym liczniku jest ok.
: pt lip 13, 2012 13:56
autor: kamilsdz
Tak, ale piny mogą być inne w tych licznikach. Przyszło mi to na myśl bo nie dawno miałem podobnie.
: pt lip 13, 2012 14:02
autor: ssarna1
Dobrze, ale przy źle podłączonym liczniku nie działałby prędkościomierz prawda? a tu jest problem tylko z wskaźnikiem paliwa
: pt lip 13, 2012 14:27
autor: kamilsdz
u mnie nie dochodził sygnał prędkości do ECU i gdy go zle podpiąłem to tak właśnie było a licznik chodził.
http://t4-forum.pl/viewtopic.php?f=8&t=323&hilit=g22" onclick="window.open(this.href);return false;
Może licznik jest uszkodzony i nie przekazuje sygnału prędkości dalej:P Sprawdz w VAG, grupa 04 czy podczas jazdy wyswietla się predkosc
Jakoś eliminować trzeba problemy, bo gdybać sobie tylko można
Pozdrawiam:)
: sob lip 14, 2012 21:13
autor: KoguT
Problem rozwiązany :okej:
Zawinił impulstator. Wymieniłem na nowy i gra wszystko :bigok:
jutro rozdam punkty bo dzisiaj do roboty lece
: sob lip 14, 2012 21:18
autor: Duber
a prędkościomierz nie świrował?
Jak mi padł impulsator to wskazówka od prędkości pokazywała cuda...no i wskażnik paliwa równierz
: ndz lip 15, 2012 12:03
autor: KoguT
Duber, nie świrował.
