Strona 1 z 1
sterownik 1.6 a 1.8
: pn lip 30, 2012 11:02
autor: fire&fice
Witam. CZy przy zmianie silnika z 1.6 gaznik na 1.8 rp jest konieczna zmiana wiazki do skrzynki? bo z tego co ogladalem na allegro to komputery sa takie same chyba. wystarczy wsadzic ster z 1.8 i kable do silnika (zasilajace monowtrysk itd.) a do skrzynki bezpiecznikow beda pasowac od 1.6?
sterownik 1.6 a 1.8
: pn lip 30, 2012 22:25
autor: majekMK2
jak mi wiadomo trzeba od skrzynki dac wiazke z RP silnika
sterownik 1.6 a 1.8
: wt lip 31, 2012 12:09
autor: Lipek81
Instalacja silnika jest całkowicie inna. Przecież zasada działania gaźnika i wtrysku jest zupełnie inna, inne czujniki, inne elementy wykonawcze itp. Co z tego, że sterowniki wizualnie są takie same? Sterownik silnika wykonuje zupełnie inne zadania - w inny sposób steruje dozowaniem paliwa. Równie dobrze możesz wstawić sobie sterownik z pralki automatycznej, przecież on też "steruje".
Re: sterownik 1.6 a 1.8
: wt lip 31, 2012 12:13
autor: fire&fice
Lipek81 pisze:Instalacja silnika jest całkowicie inna. Przecież zasada działania gaźnika i wtrysku jest zupełnie inna, inne czujniki, inne elementy wykonawcze itp. Co z tego, że sterowniki wizualnie są takie same? Sterownik silnika wykonuje zupełnie inne zadania - w inny sposób steruje dozowaniem paliwa. Równie dobrze możesz wstawić sobie sterownik z pralki automatycznej, przecież on też "steruje".
no wlasnie chodzi mi ze przewody od skrzynki do stera zostaja a od stera do mono itd od rp-ka
sterownik 1.6 a 1.8
: wt lip 31, 2012 12:21
autor: Lipek81
Przewody od skrzyniki też musisz zmienić i dodatkowo zrobić instalację do pompy paliwa.
