Strona 1 z 1
Zablokowane wszystkie drzwi VW Bora
: ndz sie 05, 2012 02:39
autor: Baal
z góry przepraszam jeśli odpowiedź na moje pytanie gdzies jest na forum, ja nieznalazłem więc jeśli jest to proszę o link.
A zatem problem wynikł z mojej nie wiedzy, pożyczyłem auto od brata i po zaparkowaniu w garażu wyszedłem z niego ale zauwazyłem że swiatło w środku ciągle się świeci jakbym miał drzwi otwarte. Lecz gdy chciałem sprawdzić nagle wszystkie drzwi się zamkneły i koniec. Brat mnie zabije o ile pamiętam zgubił drugi kluczyk. Samochód ma jakąs karte magnetyczną ktorą trzeba przykładać aby zapalił, ona rownież została wewnątrz razem z kluczykiem w stacyjce. Niemam pojęcia dlaczego tak się stało, światła wyłączone stacyjka wyłączona... Zawsze tak zostawiałem to auto i wszystko było ok. Jak można otworzyć te drzwi? Proszę o pomoc!
: ndz sie 05, 2012 10:15
autor: Shmatan
Baal, pewnie uszkodzony mikrostyk - dlatego nie zostawia się kluczy w samochodzie.
W mk4 mając odpowiednie umiejętności można dostać się do środka przez klamkę bagażnika - w borze nie słyszałem o niczym takim.
Zostaje obciąganie szyby (uszkodzenie ślizgów), odchylanie drzwi (niszczące uszczelki), wyłamanie bębenka w drzwiach, tłuczenie szyby lub inne tego typu zabawy - a najlepiej podzwonić po awaryjnych otwieraniach z pytaniem ile sobie policzą za otworzenie bory
: ndz sie 05, 2012 12:06
autor: daniel.wwe
U kumpla kiedyś też drzwi się zatrzasneły to wezwał speca od awaryjnego otwierania, koleś kazał mu się odwrócić, 10 sekund i drzwi bezkolizyjnie otwarte. Wziął za to 150zł
: pt sie 10, 2012 18:02
autor: takos
VW maja podwojne ryglowanie, otwarcie drzwi u speca ok 400zl. odchylenie drzwi nic nie da, chyba ze jest mozliwosc nacisniecia guzika w pilocie
: pt sie 10, 2012 23:35
autor: daniel.wwe
takos pisze:otwarcie drzwi u speca ok 400zl
No chyba nie u każdego
: sob sie 11, 2012 07:42
autor: agrala
Nie jestem pewien ale czy czasami nie otworzy sie drzwi z guzika w drzwiach od zamykania od srodka?
Jezeli tak to sprobuj czyms wcisnac ten guzik.
Ewentualnie drugi pilot.
Troche czasu minelo wiec pewnie juz auto otwarte
: sob sie 11, 2012 16:34
autor: takos
guzikiem tez nie otworzy. Ew ratuja tylne szyby na korbe
: sob sie 11, 2012 16:44
autor: XV2
Ja ci powiem co zrób wybij mała szybę z tylnych drzwi koszt 40zł +robocizna własna i po temacie
: ndz sie 12, 2012 07:57
autor: takos
A podobno ta mala jest najdrozsza. pozostaje jeszcze wejscie przez ta mala szybe do srodka, zeby sie do kluczykow dostac.
Re: Zablokowane wszystkie drzwi VW Bora
: ndz sie 12, 2012 08:38
autor: XV2
: ndz sie 12, 2012 10:12
autor: takos
takos pisze:pozostaje jeszcze wejscie przez ta mala szybe do srodka, zeby sie do kluczykow dostac.
: pn sie 13, 2012 14:20
autor: marcin7x5
Wiem, że można otworzyć zaryglowane drzwi w sposób bezkolizyjny. Widziałem jak elektyk w salonie skody otwierał w zatrzasnięte drzwi. Wpinał się w wiązkę idącą do drzwi kierowcy przez tą mała szczelinę pomiędzy drzwiami a błotnikiem. Trzeba wiedziec tylko na który przewód podać napięcie z aku ew zewrzec 2 przewody.
: pn sie 13, 2012 17:24
autor: takos
no to musial byc jakis magik... jeszcze zalezy jaka skoda, ale w tej wiazce przewody sa na CANie i ida do modulu komfortu. podanie na nie napiecia nie powinno otworzyc drzwi
