Zanik napięcia przy rozruszniku.
tsmuk
Post autor: tsmuk » śr sie 08, 2012 18:37
Od dłuższego czasu mam problem z odpaleniem autka gdy jest gorące (mk3 1.4 benzyna+gas, ABD), raz taki sam objaw był gdy zostawiłem chwile na światłach. W rozruszniku coś bzyczy ale nie kręci- problem z elektromagnesem pomyślałem i wymieniłem resztę wyczyściłem ale z następnego dnia problem wrócił i zacząłem sprawdzać napięcie, od akumulatora idący kabel nie gubi prądu ale napięcie wychodzące ze stacyjki (napięcie akumalotora-12,32 V) przy rozruszniku jest równe ok 12,10V, po zmostkowaniu wtyczki przy kostce napięcie przy rozruszniku jest równe napięciu akumulatora co sugerowało mi wymianę kostki stacyjki, tak też zrobiłem ale napięcie wychodzące się nie zmieniło, może kicha z tą kostką?
Proszę o sugestie, za które z góry dziękuję
tsmuk
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sie 08, 2012 19:46
kostkę stacyjki to raczej niepotrzebnie wymieniałeś...spadek napięcia nie jest duży, a te 0,2v ginie po prostu na cienkim kablu. Zobacz czy podczas próby rozruchu nie gubi napięcia na aku...jak będzie w miarę ok to sam rozrusznik musisz badać dokładniej
tsmuk
Re: Zanik napięcia przy rozruszniku.
Post autor: tsmuk » czw sie 09, 2012 11:46
Na kablu nie gubi tych 0,20 V tylko na stacyjce.
Przy rozruchu napięcie aku spada do 10V.
Biorę się za rozkręcanie rozrusznika po raz kolejny.
tsmuk
tsmuk
Post autor: tsmuk » czw sie 09, 2012 17:10
Jeśli ten zanik napięcia nie jest znaczący i nie powinno to wpływać na rozrusznik to po rozkręceniu i wyczyszczeniu starannym rozrusznika problem powinien zniknąć, pojeździmy zobaczymy.
Ale to dziwne, że tylko na gorącym silniku nie chce rozrusznik kręcić.
tsmuk
agrala
Post autor: agrala » pt sie 10, 2012 07:58
Podaj napięcie na rozrusznik - elektromagnes - prosto z akumulatora.
Zobcz czy wtedy kreci czy tez brzeczy.
tsmuk
Post autor: tsmuk » pt sie 10, 2012 21:16
Jak się znowu zablokuje to tak zrobię.
A co byłoby jeśli w taki sposób zakręci rozrusznik?- tak trochę gdybam teraz.
tsmuk
agrala
Post autor: agrala » sob sie 11, 2012 07:05
Jezeli w ten sposob zakreci to masz gdzies spadek napecia na tyle duzy ze elektromagnes nie potrafi przy nim zadzialac.
Czyli walnieta kostka stacyjki, zasniedziale przewody, naderwany przewod.
