Zegary Golf 2 jak włączyć spalanie.
GOLF_DWA
Post autor: GOLF_DWA » sob sie 11, 2012 20:13
Witam mam taki zegar, nie wiem czy zostało to zamontowane oryginalnie czy ktoś to sobie montował? ale jak uruchomić ten komputer pokładowy? spalanie na gornej czesci i na dolnej "km" pozniej "km.h" "l/100km" "olej" i "temperatura"Obrazek
Regulamin forum punkt 9 - następnym razem będzie zsyp- Moderator.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » sob sie 11, 2012 20:34
Aby móc zmienić wartość wyświetlaną musisz mieć manetkę prawą z przyciskiem MFA (masz starszą wersję licznika z pokrętłem a nie w manetce). Jeśli masz identyczny licznik. Potem musisz mieć podłączony przewód podciśnienia z tyłu licznika do przewodu z kolektora do serwa hamulcowego. Dalej czujnik temperatury oleju i temperatury zewnętrznej. Nie wspominając o wiązce łączącej to wszystko.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
GOLF_DWA
Post autor: GOLF_DWA » sob sie 11, 2012 20:51
Czy ten licznik został zamontowany oryginalnie czy to przeróbka? Golf II, 1988 rok, 1.3, gaźnik. Co oznacza pokrętło 1 i pokrętło 2? Do jakich samochodów montowany był ten licznik?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz sie 12, 2012 19:05
Raczej licznik nie był oryginalnie bo na pewno był w wersji Carat. Pozycja 1 oznacza że pokaże Ci bieżące dane: dystans, spalanie, średnia prędkość. W pozycji 2 zapamiętuje dane do czasu wyzerowania przez użytkownika. W tej wersji licznika nie wiem jak, możliwe że przez przytrzymanie przycisku do zmiany wartości wyświetlanej.
Spidit
Post autor: Spidit » pt gru 07, 2012 22:31
Kupiłem pare dni temu taki sam licznik i moje pytanie to czy będe potrzebował prawej manetki MFA do niego, oraz czy ma ktoś schemat do jakich pinów to wszystko podłączyć(chodzi mi o kostki)?
Obrazek<---Moja perełka :D
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » pt gru 07, 2012 23:34
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=1435" onclick="window.open(this.href);return false;
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
daniel4233
Post autor: daniel4233 » czw cze 05, 2014 17:53
mam podobny licznik w golfie tylko bez tego w górnym prawym rogu (brak tego pokrętła) i mam pytanie czemu mi paliwa nie pokazuje :( temp pokazuje ładowanie olej migacz długie obrotomież i km chodzą a ile paliwa w baku nie :( czemu ?
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » pt cze 06, 2014 00:39
Wskaźnik paliwa jak i temperatury są mocowane do licznika oraz do ścieżki poprzez nakrętki . Możliwe że któraś z nich nie przylega do ścieżki . Aby to sprawdzić , nie musisz rozkręcać licznika , wyciągnij go i zobaczysz to z tyłu .
daniel4233
Post autor: daniel4233 » sob cze 07, 2014 19:06
dzięki :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
