Strona 1 z 1
monowtrysk rp problem z zasilaniem
: ndz sie 26, 2012 10:10
autor: antekswirol
mamproblem z moim golfie po zrobieniu swapa z 1.3 2g na 1.8 rp zostały mi 3 pojedyncze kable idace z komory silnika czerwono-biały brązowo-czerwony i czarno-zółty dosam ze mam elektryke starego typu. wtrysk nie daje paliwa zero odzewu na krótko chodzi słychac jak cyka jak sie go podłaczy pod kostke to cisza panowie prosze Was o pomoc już wszystkiego próbowałem a i jak włączam zap łon to pompa sie nie odzywa więc rozebrałem przekaźnik i jak go zewre to pracuje i słychac jak pompa pracuje proszę o szybie info
: ndz sie 26, 2012 11:44
autor: jeryk10
Na tak ale to są przewody które zostały po gaźniku z 1,3 czy od 1,8 RP
: ndz sie 26, 2012 11:49
autor: antekswirol
wychodza z wiązki od rp
wydaje mi sie ze to do zasilania wtrysku lub cos do ecu ale nie wiem gdzie co podłączyc
Nie piszemy posta pod postem, używamy opcji "Edytuj" // Moderator
: ndz sie 26, 2012 12:08
autor: jeryk10
dokładnie skand one wychodzą te przewody
Re: monowtrysk rp problem z zasilaniem
: ndz sie 26, 2012 12:36
autor: antekswirol
wychodza razem z wiazką z komory silnika potrzenuje jeszcze dzisiaj go odpalic
TEMAT DO ZAMKNIECIA !!!
