Strona 1 z 1
Zmiana żarówki xenon Golf IV
: pt wrz 07, 2012 22:24
autor: vw_vandal
Witam!!
Borykam się z tematem przepalonej żarówki w Xenonie Golfie IV. Nabyłem żarówki Osram Cool Blue. Byłem u kilku mechaników i koszt wymiany to ok. 200 zł. Zapytałem skąd taka cena to mi powiedzieli, że trzeba zdjąć przedni zderzak, aku i zbiorniczek spryskiwaczy aby się dostać do żarówek. Mam pytanie dam rade sam to wymienić i w jaki sposób ??
: pt wrz 07, 2012 23:30
autor: skaktus
Wymienić się da, jakimś cudem zmienisz nic nie ściągając, ale chcąc mieć dobry dostęp, musisz ściągać lampy, a żeby to zrobić musisz robić to co ci powiedzieli na serwisie. Jak to zrobić samemu - wpisz w google co trzeba i znajdzie ci sporo tematów, np.:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=72757" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img141.imageshack.us/img141/8158 ... kivdr1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=766532" onclick="window.open(this.href);return false;
: sob wrz 08, 2012 09:38
autor: vw_vandal
skaktus, dzięki za linki ale ja mam xenon, a tam są opisane zwykłe lampy
Mam pytanie czy przetwornica odczepia się od tego plastiku co w nim jest żarnik ??
: sob wrz 08, 2012 18:19
autor: skaktus
Przetwornicę masz w puszce, żarnik jest D2S czyli nie masz przy nim zapłonnika jak w D1S. Dostęp i tak przy żarówce jest bardzo ciężki a przy xenonie jeszcze gorzej się wymienia.
: sob wrz 08, 2012 22:03
autor: Qto
Polecam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=155975" onclick="window.open(this.href);return false;
: ndz wrz 09, 2012 15:57
autor: vw_vandal
Qto, zrobiłem tak samo wczoraj
Nie ma innej możliwości ponieważ lewa lampa jest za blisko końca błotnika i nie da rady wymienić żarnika od strony grodzi silnika
ale po zdemontowaniu zderzak, a później lamp to już bajka. Ale tak czy tak należy się pkt dla ciebie
