Strona 1 z 1
podświetlenie przycisków mk2
: pn wrz 10, 2012 16:19
autor: grou
Witam mam problem z podświetleniem przycisków. Nie działa mi podświetlenie przycisków ( np. ogrzewanie szyby swiatla przeciwmgielne itp) a także nie działa mi podświetlenie nawiewu. Proszę o pomoc . Zaznaczam ,że żarówki są sprawne.
: pn wrz 10, 2012 18:52
autor: GolfikMKII
przy wlaczniku swiatel masz takie pokretlo przekrec je a jak by dalej nie dzialalo to trzeba zobaczyc czy wszystkie kable dochodza do przelacznika oraz jak to nie poskutkuje to sprawdzic styk tego pokretla
: pn wrz 10, 2012 19:40
autor: MatVWeusz
może masz żarówki spalone ..
Re: podświetlenie przycisków mk2
: pn wrz 10, 2012 22:15
autor: grou
MatVWeusz pisze:może masz żarówki spalone ..
a napisałem wcześniej ,że żarówki sprawdzałem więc niestety nie są spalone...
te pokrętło kręciłem nic nie daje a kable wszystkie dochodzą bo działają te przyciski tylko nie dają podświetlenia.
: pn wrz 10, 2012 22:31
autor: grou
może znacie jeszcze jakieś powody no chce zrobic te podswietlenia zeby to jakoś wygladało . Czekam na jakies informacje .
: pn wrz 10, 2012 22:57
autor: Lipek81
A podświetlenie licznika działa?
: wt wrz 11, 2012 16:41
autor: GolfikMKII
tak jak Ci mowie rozloz ten wlacznik i zobaczysz po czym przesuwa sie blaszka od tego pokretla i przeczysc aa i zobacz czy do takiego kawalka metalu dochodzi taki cieki przewodzik w tym przelaczniku
: wt wrz 11, 2012 17:39
autor: grou
ta podswietlenie licznika działa. A po czym ma ta blaszka się przesuwać???
: wt wrz 11, 2012 17:54
autor: GolfikMKII
rozkrecisz zobaczysz a jak nie to mozna na krotko odpowiednie piny w kostce spiąć na krótko i sprawdzić czy działa a które zobaczysz po wyłączniku
: wt wrz 11, 2012 18:47
autor: grou
ty ale ona mysle ze działa skoro mogę regulować podswietlenie licznika (słabiej - mocniej) ale ide zara zobaczyć. Jak coś bede pisac
: wt wrz 11, 2012 20:03
autor: marcinek84
A może nie łączy przewód co idzie zasilanie podświetlenia przełączników i nawiewu. Przechodzi to przez tą szeroką czarną wtyczkę pod deską. Jak żarówki sprawdziłeś to zobacz czy masz zasilanie w kostce.
: wt wrz 11, 2012 20:34
autor: grou
sprawdzałem to pokrętło i działa wsio łączy jakąś blaszkę i cos jeszcze (nie wiem jak nazwać) jutro daje dla znajomego elektromechanika ( miał golfa 2 ) on sie zna na tym sprzęcie i powie mi co jest
: śr wrz 12, 2012 16:49
autor: grou
Dobra juz zrobilem wsio działa . Proszę zamknąć temat
: śr wrz 19, 2012 16:53
autor: mistrzmichal
A możesz powiedzieć co było przyczyna i jak ja naprawiłeś? Mam ten sam problem.
