A to nie dotyczy tylko tych komputerow z czerwonym wyswietlaczem?
Zasięg jazdy MFA
: sob wrz 15, 2012 22:05
autor: Pablo Corrado
Na MFA nie można wyświetlić RKM (zasięgu na pozostałym paliwie).
Jest to możliwe tylko w licznikach z IMMO 3.
Zasięg jazdy MFA
: sob wrz 15, 2012 22:10
autor: Qto
marpar pisze:A to nie dotyczy tylko tych komputerow z czerwonym wyswietlaczem?
dotyczy, czyli odpowiedź jest taka że u Ciebie to nie zadziała
Zasięg jazdy MFA
: ndz wrz 16, 2012 10:39
autor: seebst
marpar, jest jedyne wyjście - zakup licznika od skody. Wówczas będziesz miał, jak na filmiku: " onclick="window.open(this.href);return false;
Zasięg jazdy MFA
: ndz wrz 16, 2012 16:16
autor: marpar
A dało by rade zeby zegary byly z golfa a sam komputer z octavi? Jestem zainteresowany tematem bo brakuje mi tej funkcji.
Zasięg jazdy MFA
: wt wrz 18, 2012 00:38
autor: marpar
Ewentualnie mozna poszukac fisa bez CAN
Zasięg jazdy MFA
: wt wrz 18, 2012 07:59
autor: seebst
marpar, Ja cały czas szukam, szukam..
Nie znajdziesz
A poza tym, jak będziesz miał fisa bez can to i tak funkcji rkm mieć nie będziesz. Dopiero immo 3 miało taką opcję
Zasięg jazdy MFA
: wt wrz 18, 2012 08:58
autor: marpar
A nie jest tak, ze w kazdym fisie da sie to odblokować ?
Poza tym jakie są jeszcze "braki" w fisie bez CAN ?
Jezeli mamy oryginalne radio to wyswietla sie stacja radiowa?
Na allegro niby pare jest, ale przeważnie, w kazdym cos nie działa
Oprocz tego na allegro sa jeszcze adaptery CAN ale to chyba tylko do radia i GPS
marpar pisze:A nie jest tak, ze w kazdym fisie da sie to odblokować ?
W pełnym FISie bez CANa nie będziesz miał RKM. To tylko w licznikach z IMMO 3 ( czy to FIS czy 1/2 FIS).
Żeby radio się wyświetlało, musisz je podpiąć do zegarów trzecią wiązką kabelków i radio musi być ORI.
Zasięg jazdy MFA
: wt wrz 18, 2012 20:40
autor: marpar
No to wracamy chyba do licznika z Octavi Robił ktoś taki zabieg...?
Zasięg jazdy MFA
: śr wrz 19, 2012 00:30
autor: marpar
Pablo Corrado a co powiesz na to, ze tutaj koles ma w passacie bez can rkm ? " onclick="window.open(this.href);return false;
Chodzi o to ze jest 1/2 fis?
