Nie działajacy mechanicznie zamek + uszkodzony (?) pilot
capinta
Post autor: capinta » pn wrz 17, 2012 11:14
Witam. Ostatnio dostalem w spadku Golfa IV 1.9 Tdi '98 :D Wszystko bylo w nim ok tylko problem jest taki ze nie mozna go otworzyc normalnie mechanicznie kluczykiem tylko za pomoca pilota. Dostalem do niego 2 oryg. (tak mi sie wydaje) piloty, i niestety 1 przestal dzialac. Wymienilem w nim baterie i niedziala dalej. Czytalem cos o programowaniu kluczyka, tyle ze albo jest to do wersji od 99r. albo trzeba mechanicznie otwierac/zamykac drzwi a tego jak juz napisalem wyzej, u mnie sie nie da :/
Takze przejdzmy do sedna posta. Oto moje pytania:
1) Idzie jakos inaczej zaprogramowac pilota?
2) Czy droga jest wymiana wszystkich zamkow, bo boje sie jak przyjdzie zima i padnie akumulator to w ogole do auta nie wejde :D
I to na chwile obecna by bylo na tyle. Szukalem wszedzie jakis porad ale nic nie znalazlem. (chyba ze nie umiem szukac, ale jak cos to wybaczcie ^ ^) Dodam tylko ze nie wiem czy mam pneumatyczny czy inny tam zamek. Ale wiem ze chodzi glosno takze chyba ten 2 ;)
Ostatnio zmieniony pn wrz 17, 2012 11:50 przez capinta, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Zamek
Post autor: Qto » pn wrz 17, 2012 11:22
wyciągnij wkładki, wrzuć do benzyny i porządnie wyczyść...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=457148" onclick="window.open(this.href);return false; - tu znajdziesz jak wyciągnąć wkładkę
capinta pisze:Zamek
Edytuj i napisz coś więcej bo temat poleci za 3. pkt regulaminu
Aligator30
Post autor: Aligator30 » pn wrz 17, 2012 12:32
jak zaprogramować drugiego pilota ( oryginalny ) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=478025" onclick="window.open(this.href);return false;
capinta
Post autor: capinta » pn wrz 17, 2012 23:11
No tak ale napisalem juz ze mechanicznie nie moge zamknac/otworzyc drzwi, gdyz kluczyk nie przekreca sie (wrecz moge powiedziec ze nie wchodzi do konca).
Co do czysczenia zamkow to tez nie wiem czy cos to da, gdyz kluczyki "nie pasuja" do zadnego z 3 zamkow (kierowca + pasazer + klapa)
Juz nie mam pomyslow co zrobic ;/
Aligator30
Post autor: Aligator30 » pn wrz 17, 2012 23:24
to pozostaje poszukać używanych wkładek razem z kluczami lub próbować stare wyczyscić
Dam
Re: Nie działajacy mechanicznie zamek + uszkodzony (?) pilot
Post autor: Dam » pn wrz 17, 2012 23:27
capinta
Post autor: capinta » wt wrz 18, 2012 09:46
no dobra to mam sobote wolne to cos pomysle... a da rade jakos ten kluczyk 2 zaprogramowac? czy najpierw musze naprawic mechaniczne otwieranie?
Aligator30
Post autor: Aligator30 » wt wrz 18, 2012 10:13
witam pilot możesz zaprogramować wagiem przed naprawą wkładek (http://translate.google.pl/translate?hl ... ching.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
capinta
Post autor: capinta » czw lis 22, 2012 12:43
Tylko nie mam PINu wiec sprawa sie komplikuje :)
Aligator30
Post autor: Aligator30 » czw lis 22, 2012 18:44
capinta pisze:Tylko nie mam PINu wiec sprawa sie komplikuje
do kodowania pilota nie potrzebujesz pinu ,masz tam link do youtube jest pokazane
(http://translate.google.pl/translate?hl ... ion_2%2529" onclick="window.open(this.href);return false;)
