Strona 1 z 1
Kontrolki. Światła drogowe i temperatura.
: sob wrz 22, 2012 11:47
autor: rafalchomicki
Hej.
Chodzi o dwie kontrolki zaznaczone na fotce:
Po prostu nie działają
Co posprawdzać? Jak się do tego zabrać, by to naprawić?
: sob wrz 22, 2012 20:27
autor: Adz@r
Witaj. Ja miałem tak u siebie, gdy spaliło mi bezpiecznik od świateł drogowych z lewej strony, to wtedy mi kontrolka nie działała. Skoro bezpieczniki masz ok to może po prostu padła Ci dioda, ewentualnie rozbierz licznik i zobacz czy wszystko tam jest ok. Co do wskaźnika temperatury to najprawdopodobniej zsunęła Ci się wsuwka z czujnika temp i nie pokazuje, ewentualnie padł Ci czujnik temp, ale raczej wtedy powinien coś tam pokazywać (przekłamywać). A jeśli wsuwka na czujniku jest założona i kabel od czujnika jest ok to może przyczyną jest sam wskaźnik, chociaż u kolegi, tak samo i u Ciebie obstawiam pierwszą opcję
![bajer :bajer:](./images/smilies/bajer.gif)
: czw wrz 27, 2012 12:13
autor: Lipek81
Zewrzyj pinu w czarnym czujniki temperatury przy silniku i wtedy zobacz, czy wskazówka działa. Jeżeli tak, to wymień czujnik. Co do lampki, to to tam jest żaróweczka, anie dioda, może się przepaliła.
Re: Kontrolki. Światła drogowe i temperatura.
: czw paź 04, 2012 09:31
Lipek81 pisze:Zewrzyj pinu w czarnym czujniki temperatury przy silniku i wtedy zobacz, czy wskazówka działa. Jeżeli tak, to wymień czujnik. Co do lampki, to to tam jest żaróweczka, anie dioda, może się przepaliła.
Jesteś pewny, że żaróweczka? gdzie można takie kupić na wymianę, na pewno się przepaliła, bo podobnie stało się z kierunkami. Prosze o link na allegro, które mogę żaróweczki użyć, a jeśli są to diody, to proszę o informacje jakie
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
: czw paź 04, 2012 14:12
autor: _model_
O ile dobrze pamiętam to w liczniku do MK2 były diody, a one tak szybko się nie przepalają. Ja bym posprawdzał jednak licznik. Może brak masy na którymś z obwodów albo ścieżki się poprzepalały.
: sob paź 06, 2012 18:09
autor: Lipek81
rafalchomicki, _model_, kontrolka od świateł długich to żaróweczka z niebieską nakładką, reszta to diody. Ale skoro zrobiło się kilka awarii w liczniku, to stawiam na uszkodzenie licznika - np. problem z masą.
