Strona 1 z 1
opalone świece i kopułka
: wt wrz 25, 2012 11:01
autor: fujimoto
Cześć,
silnik 1.6 ABU 94r. LPG II generacji.
Problem pojawia się cyklicznie - świece są pokryte białym nalotem albo czarnym (w zależności jak mam ustawiony zapłon ?).
Kopułka była wymieniana kilka miesięcy temu - i cały czas jest przypalana na stykach od środka. Palec jakoś się trzyma.
Co oznacza biały a co czarny nalot na świecach?
Co zrobić by kopułka nie była opalana?
Czy jak ustawię poprawnie zapłon (6 stopni?) to powyższe problemy znikną?
: wt wrz 25, 2012 18:24
autor: Paweł Marek
co do świec, kolor mówi ci głównie o składzie mieszanki, czarne bogata białe ubogo ale patrzy się zawsze po jeździe na rozgrzanym silniku bo po odpalaniu na zimno zawsze jest bogato i są czarne. Co do kopułki - typowy objaw marnego zamiennika który ma styki z niewłaściwego stopu - utleniające się. Kup lepszą, założenie używanego oryginału Boscha to lepsze wyjście niż tani szajsowaty zamiennik.
