Strona 1 z 1
monowtrysk z mk3 do mk2
: czw paź 04, 2012 15:24
autor: Andrzej.Pr.P
Witam posiadam golfa 2 z silnikiem gx i chce mu wstawic monowtrysk z golfa 3 , 1.8 mam juz wszystko praktycznie otoz kompletny wtrysk wiazke komputer kolektor ssacy i te inne sprawy zeby to zgrac ale nie posiadam schematu instalacji tego wtrysku szukalem w necie ale kiepskiej rozdzielczosci sa te schematy i nie wiem jak to podlaczyc zeby gralo jak nalezy.
Czy jest ktos kto naprawde potrafi pomodz nie tylko udawac ze cos potrafi bo juz z kilkoma mechanikami i znawcami gadalem i kazdy co innego a w sumie to same bzdury
POZDRAWIAM
: czw paź 04, 2012 20:16
autor: jeryk10
Z jakiego modelu 1,8 masz instalacje i komputer silnika bo to jest ważne np ilu przewodowa sonda lambda oraz ilu przewodowy czujnik krokowy
: czw paź 04, 2012 20:30
autor: Andrzej.Pr.P
witam nie wiem jaki to model a jakie sa wogole? sonda miala dwa przewody jeden do masy silnika a drugi do kompa
: czw paź 04, 2012 20:31
autor: Andrzej.Pr.P
przepraszam jeden kabel dochodzi do sondy z innym autem mi sie pomyliLo
: czw paź 04, 2012 20:45
autor: jeryk10
to masz instalacje z czujnikiem krokowym na 4 piny i nie posiadasz immo co cie ratuje jakie podłączenia cie interesują dokładnie
: czw paź 04, 2012 22:21
autor: Paweł Marek
Andrzej.Pr.P, z jakiego rocznika jest mk2, po sierpniu 89 skrzynka bezpieczników jest taka jaj w mk3 i sprawa w ogóle staje się prosta
: pt paź 05, 2012 08:42
autor: Andrzej.Pr.P
witam rocznik mojego golfa to 87 niestety ale ogolnie chodzi mi o te kostki co wypiąłem ze skrzynki bezpiecznikowej od mk3 nie wiem co z tym zrobic
: pt paź 05, 2012 21:54
autor: Paweł Marek
Może któryś kolega będzie miał ochotę dokładnie ci rozpisać co do czego wpiąć, tych kabli które musisz od wiązki silnikowej wpiąć w instalację wcale nie jest dużo. Póki co jesli się odkładnie rozglądniesz po forum i necie znajdziesz rozpiski (pinouty) skrzynek starego i nowego typu. Kostki ktore masz z mk3 mają swoiste kolory i każda pasuje tylko w jedno konkretne miejsce w skrzynce, więc musisz się zorientowac który kabel jest od czego, potem obciąć je i wpinać w gniazda starej skrzynki.
: sob paź 06, 2012 13:05
autor: Andrzej.Pr.P
zeby ktos podrzucil schemat instalacji w dobrej rozdzielczosci to bez zadnego problemu bym to uruchomil ale sprobuje poszukac w necie chociaz powiem szczeze ze mam tyle czasu na to wszystko co kot napłakał
: ndz paź 07, 2012 19:24
autor: Andrzej.Pr.P
Panowie nie ma nikt schematu instalacji tego wtrysku?
