Wymiana pilota na inny
jarciu
Post autor: jarciu » czw paź 04, 2012 19:45
Koledzy. Mam problem z pilotem od drzwi, tzn. działa pilot, ale się już rozsypuje. Czy jest jakaś możliwość wymiany pilota na inny ? Dokładnie to trzeba by było zmienić tylko obudowę, ale to jest pilot nie oryginalny. Czy mam wymienić całą centralkę od centralnego ?
Hubas
Post autor: Hubas » czw paź 04, 2012 19:48
Jeżeli masz scyzoryk to kup obudowę na allegro i przełóż do niej elektrykę pilota, grot oraz transponder. Jeżeli masz jakiś dodatkowy pilot, to raczej musisz poszukać obudowy pasującej do niego :).
jarciu
Post autor: jarciu » czw paź 04, 2012 19:54
właśnie mam zwykły klucz
