Strona 1 z 2
wskaźnik paliwa i średniego spalania
: pt paź 05, 2012 11:27
autor: A.Zielny
Jestem nowym członkiem forum
to miejsce polecił mi znajomy - proszę o wskazówki jak rozwiązać problem: VW Golf IV 1,9TDi 1999r.
* wskazówka poziomu paliwa stoi w jednym miejscu bez względu na ilość paliwa w baku, nie zapala się tym samym kontrolka rezerwy. Wskazówka zmienia pozycję kiedy pokręci się "deklem" gdzie jest pływak (tylna kanapa). Zależność jaka wystąpiła kiedy to przestała działać to wyświetlacz (komputer) pokazuje ciągle średnie zużycie paliwa na poziomie 6,4l. Nadmienię że zużycie bieżące pokazuje.
jak rozwiązać problem, jak go zdiagnozować i usunąć?
z góry dziękuję za info
: pt paź 05, 2012 19:58
autor: agrala
Odlacz akumualtor na chwie i zobacz czy pomoze.
Jezeli nie to wyciagaj plywaka.
: pn paź 08, 2012 20:55
autor: A.Zielny
odłączyłam akumulator i zresetował się tylko wskaźnik średniego spalania al wskazówka dalej w tym samym miejscu
wyciągałam pływak ale nie wiem co jeszcze z nim zrobic bo jak nim kręce to on ustawia wskazówkę w różnej pozycji ale ona wtedy stoi w miejscu
czy to znaczy ze plywak jest do nieczego i wymienic go czy cos innego moze byc przyczyna???
: pn paź 08, 2012 21:46
autor: Qto
czy problem wyszedł sam czy masz go od kupna auta ? czy wskazówka zawsze pokazuje tyle samo nawet jak auto zatankowane pod korek ?
Bo...
A.Zielny pisze:Wskazówka zmienia pozycję kiedy pokręci się "deklem" gdzie jest pływak (tylna kanapa).
to by mogło wskazywać na to że pływak opiera się o dno baku - może być od innego modelu
A.Zielny pisze:wyciągałam pływak ale nie wiem co jeszcze z nim zrobic bo jak nim kręce to on ustawia wskazówkę w różnej pozycji ale ona wtedy stoi w miejscu
wskazówka stoi w takim miejscu jak pływak jej "każe" ...
...pytanie czy jak masz pływak w pozycji A i wskazówka pokazuje wartość Y, przestawisz pływak w pozycję B to wskazówka pokaże wartość Y...i kiedy ponownie dasz pływak w pozycję A to czy wskazanie na liczniku będzie ponownie o wartości Y - to da odpowiedź czy czujnik podaje prawidłowe wartości do licznika, czy płytka nie jest przetarta, zaśniedziała czy cokolwiek innego
: śr lis 21, 2012 10:53
autor: A.Zielny
otóż jak ustawię pływak w pozycji A to wskazówka pokazuje wartość Y a jak przestawię go w pozycję B to wskazówka pokazuje wartość X więc w jakimś stopniu działa. Nie działa on jednak na ilość paliwa w zbiorniku
Wskazówka pokazuje taki poziom jak ustawiony jest pływak i nie wplywa na nią ilośc paliwa - ani nie podnosi się gdy jest go więcej ani nie opada gdy go ubywa.
co dalej z tym jeszcze można zrobić i co kupić???
: śr lis 21, 2012 10:56
autor: A.Zielny
jak kupiłam samochód to wszystko działało - nagle samochód zgasł bez ostrzeżenia o rezerwie i od tej pory własnie nie działa
: śr lis 21, 2012 12:18
autor: Aligator30
wygląda na to że czujnik paliwa się zawiesza (
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=27 ... rule_id=74" onclick="window.open(this.href);return false;
: czw lis 22, 2012 16:03
autor: A.Zielny
ok spróbuję go wymienić
powiedzcie mi tylko jak się dostać do niego - bo jak odkręcam dekiel z całymi bebechami od baku (pod tylna kanapą) to nie widzę żadnej możliwości wykręcenia kabli i założenia nowych. Chyba że na złą rzecz patrzę
Dziękuje za pomoc
: czw lis 22, 2012 16:13
autor: Aligator30
dobrze patrzysz , kable odpinasz jest tam kostka elektr i wężyki też odpinasz z boku mają chyba( cypelki naciskasz je i wężyk do góry) zostaje odkręcić dużą nakrętke i wyciągasz wszystko na zewnątrz
: pt lis 23, 2012 09:48
autor: A.Zielny
ok dzięki za pomoc jak zakupię czujnik i wymienię to dam znać czy to była przyczyna
: sob lis 24, 2012 16:18
autor: arek607
Witam. Podepnę się pod temat. Czy mógłby mi ktoś kumaty powiedzieć jak to dokładnie jest?? Kontrolka poziomu paliwa jest powiązana ze wskaźnikiem czy pływakiem w baku?? Tzn czy zapala się wtedy gdy w baku jest dokładnie 7 litrów ropy czy wtedy kiedy wskaźnik jest na środku czerwonej kreski??
: ndz lis 25, 2012 10:10
autor: XV2
A dobrze masz wyskalowany czujnik od paliwa na blacie ?
: ndz lis 25, 2012 10:35
autor: arek607
Na starym liczniku było ok. Ale jak założyłem nowy to kontrolka zaświeciła się ładnych kilka litrów przed czerwoną kreską. Co dziwne po przejechaniu kilku km kontrolka zgasła i za kilometr ponownie zaświeciła.
Re: wskaźnik paliwa i średniego spalania
: ndz lis 25, 2012 10:49
autor: XV2
arek607 pisze:Na starym liczniku było ok. Ale jak założyłem nowy to kontrolka zaświeciła się ładnych kilka litrów przed czerwoną kreską. Co dziwne po przejechaniu kilku km kontrolka zgasła i za kilometr ponownie zaświeciła.
Rozbierz licznik i strzałka przekręć w lewo lub w prawo jak ci pasuje a później sprawdź na vagu ( 17 kanał )
