Problem z uruchomieniem silnika 2.0 8V 2E + LPG
kiler_444
Post autor: kiler_444 » ndz paź 07, 2012 18:38
Panowie
Mam problem z uruchomieniem silnika.
Wszystko jest ok oprócz tego że nie załacza się pompa paliwa, znaczy przekaznik sie nie załacza. (przekażnik jest ok)
Z tego co posprawdzałem to brakuje masy na cewce.
Jeśli podłącze masę z karoserii do przekaznika silnik zapla.
Jak odnależć przerwe w instalacji.
Czy to może być uszkodzony sterownik silnika ???
Dodatkowo przekażnik bardzo sie grzeje.
Proszę o pomoc
SPRZEDAM UCHWYTY NA KLUCZE PŁASKIE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=276181
kiler_444
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn paź 08, 2012 14:59
sprawdź masy na silniku, masę do sterownika i masę do cewki...
vwlifestyle.pl
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 08, 2012 22:44
orientujesz się czy nie założono ci dodatkowego odcięcia pompy paliwa przy pracy na LPG?
roger18sx
Post autor: roger18sx » śr paź 10, 2012 12:08
kiedys tez mialem gti z silnikiem 2e. Mialem tem sam przypadek. W siłniku wszystko ok. Zmienilem przekaznik, cala skrzynke bezpieczników sterownik silnika i dalej tak samo. Przed sprzedażą wstawilem dodatkowy przekaznik sterowany stacyjką ktory podawal mase na przekaznik 167 pompy. I palilo ok ale nie polecam bo sterownik wtedy glupieje no chyba zeby dal jakas diode jednostronnego przdplywu .
VW NA ZAWSZE
kiler_444
Re: Problem z uruchomieniem silnika 2.0 8V 2E + LPG
Post autor: kiler_444 » śr paź 10, 2012 19:44
Panowie
Przyczyna znaleziona !!!
Wszystkiemu winny jest fabryczny sterownik alarmu.
To on odcina masę na przekażnik i tak samo jak przekażnik się bardzo grzeje.
CZy ktoś mi może powiedzieć jak przerobić instalację by pozbyć sie całkowicie sterownika alarmu ???
kiler_444
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 10, 2012 23:28
kiler_444, o tym znajdziesz coś na forum, ale czy jesteś pewien? 2E to wczesne roczniki - jakoś fabrycznego immo nie spotkałem w 92-93
kiler_444
Post autor: kiler_444 » czw paź 11, 2012 20:05
rocznik samochodu to '94 i immo juz nie ma tylko sam sterownik pozostał
kiler_444
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz paź 14, 2012 12:26
silniki 2E nigdy nie posiadały immo a co do oryginalnego alarmu to go posiadały a pozbyć się ten alarm fabryczny jest bardzo prosto
