Szalejąca elektryka, wszystko po kolei się sypie.
: śr paź 17, 2012 07:47
panowie mam coś z elektryką w aucie, przybliże trochę temat może ktoś ogarnie co może być przyczyną. Zacznę od tego co "wynajdowałem" jako pierwsze.Nie podświetlają mi się przyciski od panelu sterowania szybami w drzwiach kierowcy.Drugą sprawą jest to, że lampka w drzwiach zapala się tylko i wyłącznie jak drzwi są niedomknięte (lampki w środku tak samo reagują). Następna rzecz którą odkryłem niedawno i która wzbudziłą u mnie kupę smiechu to fakt, że gdy stoję na postoju(na zgaszonym silniku) i dam głośno muzykę w samochodzie zapalają się ledy do jazdy dziennej Mam też ori navi MCD i z nią też jest problem, włączyła mi się może z 2 razy przez ostatnie 3 tygodnie. Wsadziłem w jej miejsce normalne radio ale dzisiaj chciałem przelutować kabelki bo były na mostki i dalej nic. Okazało się też (wszystko podpięte tak jak było), że radio nie zapamiętuje ustawionych funkcji ( wcześniej tak nie było ) , raz tylko zapamiętało co potwierdza to, że wszystko jest dobrze podłączone.Ostatnią rzeczą którą do tej pory udało mi się zauwazyć to fakt, że gdy jade na LEDach w dzień i chcę komuś mrugnąć długimi to podświetla mi się panel climatronica. I zapomniałbym jeszcze o jednym - gdy stoje na postoju na wyłączonym silniku szyby raz działają bez przekręcenia kluczyka a raz nie .mam dziwne wrażenie, że to ten smieszny LED z przodu komplikuje sprawe. jak silnik jest wyłączony i LED sie nie pali moge mrugać długimi i climatronic się nie podświetla. Nie mam pojęcia co może być przyczyną a sam na elektryce cienko się znam. Nie chciałbym też od razu oddawać auta do elektryka bo u mnie w mieście jest tylko dwóch którzy dobrze ogarniają temat ale z tego jeden jest mega drogi a do drugiego się dopchać to tragedia. Ma ktoś jakiś pomysł ? Jakikolwiek ? pozdrawiam
