Strona 1 z 1
Problem z obrotomierzem
: czw paź 18, 2012 08:38
autor: Dexter18
Witam, nie wiem czy dobry dział ale wydaje mi się ze to właśnie problem z elektryką. Mój obrotomierz ma jakieś dziwne dolegliwości ponieważ po odpaleniu wskoczyło na ponad 1 tys. obr. choć tak na słuch było koło 800-900. Potem podczas jazdy wcale się wskazówka nie podnosiła i po jakimś czasie zaczęła się podnosić ale nie tak jak powinna tylko tak wolno i np. albo zostawała na 3 tys. nawet na zgaszonym zostało 2 tys. jak odpalę to dalej 2 tys. jak znów jadę to znów się trochę podniesie później itd. Kiedyś tak coś już miałem ale po kilku km. jazdy poprawiło się i myślałem że to jednorazowe.
Więc moje pytanie co mam sprawdzić? czy jakieś przewody czy coś innego może być, może ktoś już miał coś podobnego . Z góry dzięki za pomoc chłopaki :pub:
: czw paź 18, 2012 23:01
autor: XV2
Wymień obrotek /podmień licznik
: pt paź 19, 2012 12:37
autor: Dexter18
Sorki ze nie napisałem wcześniej nie mogłem. Tak z godzinkę po napisaniu tamtego postu poszedłem do auta a tam wszystko chodzi jak powinno. Dziwne?
: pt paź 19, 2012 19:44
autor: Paweł Marek
Zdarza się tylko że na razie nie wiesz gdzie jest usterka. Jest kabelek idacy od cewki do licznika więc go sprawdź, wtyczkę licznika dociśnij, moze to wystarczy bo kabelek z sygnałem obrotów od cewki niema przejścia, a jak nie pomoże to licznik podmienisz.
: sob paź 20, 2012 11:31
autor: Dexter18
Aha, bo wlasnie ostatnio cos mu odbija. A ktory to kabelek? Bo przy cewce kilka jest.
: sob paź 20, 2012 12:15
autor: Paweł Marek
do jednej ze wsówek cewki dochodzą dwa to jeden z nich, szukajka na dole resztę powie
: czw lis 22, 2012 23:21
autor: Dexter18
Wydaje mi się ze jest to spowodowane wilgocią lub czymś podobnym :D bo jak nie jeżdżę tak z 3 dni to wtedy tam jest. Ale przejadę kawałek i jeszcze jak go gaszę i odpalam to wraca do normy, czasem szybciej czasem dłużej. Przy codziennej jeździe problemu nie ma.
