Nie działają kierunkowskazy i awaryjne
Wiem, że podobny temat już był, ale... pomocy w tamtym temacie potrzebował ktoś kto się na tym znał i odpowiedzi również były bardzo fachowe.
Ja niestety nie znam się za dobrze. I potrzebowałabym odpowiedzi bardziej dla laika...
Jeżdżę golfem 4. Jakiś tydzień temu kierunkowskazy w trakcie działania przestawały działać. Ale... Jak włączyłam awaryjne to kierunkowskazy tez zaskakiwały. I tak było może przez tydzień, aż do wczoraj gdy i jedne i drugie przestały działać :/
Jak włączam awaryjne czy kierunkowskazy słychać taki charakterystyczny tik, ale nic się nie świeci
Najprościej do mechanika, ale bez kierunkowskazów trudno będzie mi się przez centrum sporego miasta przedostać, więc tu się pojawia moja prośba. Czy laik może to sobie jakoś sam sprawdzić? Jak tak, to poprosiłabym o jakąś baaaardzo łopatologiczną instrukcję.
PS. Taty/chłopaka o pomoc nie mogę poprosić. Tata w delegacji, chłopak leży chory w domu na drugim końcu miasta.
- Mistrz KieroVWnicy
Wyciagnij wlacznik od awaryjnych.
Zmostkuj ze soba (na wlaczonym zaplonie) przewody wychodzace z wlacznika swiatel awaryjnych - czarno-bialy z zielonymi paskami z czarno-zielonym, pozniej czarno-bialy z zielonymi paskami z czarno-bialym - te trzy przewody sa obok siebie, w jednej lini..
Powinny sie wlaczyc kiernkowskazy po jednej a pozniej po drugiej stronie i ciagle swiecic.
Zobacz czy na przewodach jest 12V po wlaczeniu zaplonu pomiedzy przewodami brazowym i czarno-bialym ktory jest obok brazowego.
Jezeli jest zasilanie i zapalaja sie zarowki w kierunkowskazach po zwarciu ze soba przewodow o ktorych wczesniej pisalem to masz do wymiany wlacznik awaryjnych.
Czy pojawia sie napiecie mozna sprawdzic mala zarowka np od swiatel postojowych.
Jezeli podesles na pw swojego maila to moge podeslac Ci zdjecia co i jak masz zrobic.
Napisz skad jestes to moze ktos Ci pomoze.
Dziękuje za odpowiedź, ale w moim golfie trochę inaczej to wygląda.
Nie wiem, czy to ma znaczenie (pewnie tak). Mój samochód to golf 4 cabrio. Może w cabrio jest inaczej niż w "normalnych".
Re: Nie działają kierunkowskazy i awaryjne
Obawiam się, że to nie pomoże.edzio pisze:wymień poprostu włącznik awaryjnych.
Wyjęłam ten włącznik i zgodnie z instrukcją argala połączyłam co trzeba. I dalej tylko słychać pstryk a światła nie świecą...
- Zico63b
Istotnie i dokładnie: to raczej zmodernizowana instalacja Golfa 3. Należy odszukać przekaźnik 21 i nim poruszać bądź go podmienić z nawet "normalnym" Golfem TRZY (napisałem słowami i podkreśliłem, by nie umknęło uwagi ). Jest tam normalna skrzynka bezpieczników z Trójeczki, przed kolanami kierowcy. W prawym górnym rogu powinien być ten przekaźnik (a właściwie - przerywacz).Marronek pisze:Nie wiem, czy to ma znaczenie (pewnie tak). Mój samochód to golf 4 cabrio. Może w cabrio jest inaczej niż w "normalnych".
W tych autkach ten przycisk służy tylko do wyzwalania pracy awaryjnych.
Pewne światło na to jak tam jest może dać lektura przeróbki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5&start=98" onclick="window.open(this.href);return false;
Wszystko fajnie pięknie ale... ja nie widzę tam numerka 21...Zico63b pisze: Istotnie i dokładnie: to raczej zmodernizowana instalacja Golfa 3. Należy odszukać przekaźnik 21 i nim poruszać bądź go podmienić z nawet "normalnym" Golfem TRZY (napisałem słowami i podkreśliłem, by nie umknęło uwagi ). Jest tam normalna skrzynka bezpieczników z Trójeczki, przed kolanami kierowcy. W prawym górnym rogu powinien być ten przekaźnik (a właściwie - przerywacz).
Zresztą to już nie ważne, dziś rano auto mi odmówiło posłuszeństwa i nie chce zapalić. Wiec w tej chwili nie pozostaje mi nic innego jak laweta i na warsztat.
Tak czy siak bardzo dziękuję za pomoc.
- Zico63b
No, jest mi niewymownie przykro, że Golf sprawił zawód.
A w sprawie: W Golfach Cabrio do 2002 roku, przed lewym kolanem kierowcy, po zdjęciu pokrywki ukazuje się skrzynka z bezpiecznikami i przekaźnikami jak na obrazku zapożyczonym z:
http://www.motor-talk.de/bilder/golf-sp ... 14534.html" onclick="window.open(this.href);return false;
W czerwonej ramce jest ten, o który chodzi. Może być inny numerek, np. 22 jeśli jest fabryczny hak przyczepy.
Ja tam mam 109Zico63b pisze:No, jest mi niewymownie przykro, że Golf sprawił zawód.
Ciężko sięz tobą dyskutuje i coś doradzić bo nawet nie potrafisz poprawnie odczytać z przekaźnika numeru,jest 191,a nie 109 jak piszesz ,a 191 to to samo co Zico pisał(ważna pozycja),możesz wstawić 21,22itp,nawet od opla,ploneza ,czy malucha byle byłby od kierunkowskazów,bo pinologia i zasada działania taka sama.
PS.od jelcza ,czy stara nie zadziała bo na 24V
Witam. U mnie problem ma się następująco:
pacjent to golf mk2.
Na wyłączonym zapłonie po włączeniu awaryjnych na sekunde zapalają sie kierunki po czym słychać rozwarcie przekaźnika/przerywnika i kierunki gasną.
Natomiast na włączonym zapłonie po włączeniu awaryjnych lub kierunkowskazów (lewy lub prawy) zapala się tylko kontrolka koło zegarów i pali się światłem ciągłym.
Dodam, żę pali się tylko kontrolka, kierunki milczą..
Masa na tylnych lampach jest bo postojówki, wsteczne i kierunki świecą więc masa dochodzi.
Przekaźnik podmieniałem na dwa inne (ze sprawnych aut) i to samo.
Manetke podmieniałem na inną sprawną i to samo.
Wszystkie bezpieczniki całe i sprawdzone.
Nie mam tylko drugiego włącznika awaryjnych ale jak próbowałem tam pozwierać styki po zdjęciu włącznika to raczej nic sie nie działo.. tylko tyle, że po zwarciu pewnych dwóch pinów włącza się zapłon samoczynnie.. później po odpięciu przewodów ze styków zapłon się wyłącza.
ma ktoś jakiś pomysł ?? może jakiś konkretny sposób na zwarcie styków od awaryjnych żeby wykluczyć przekaźnik i manetke ?? pozdro
AKTUAL:
podłączyłem silniczek od wycieraczek i zaczęły działać awaryjne ale tylko przy wyłączonym zapłonie..
jak włącze zapłon to przekaźnik nr 18 brzęczy na okrągło i ten przekaźnik chyba blokuje normalne działanie awaryjnych..
Lewy i prawy kierunkowskaz bez zmian..
AKTUAL:
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
Problem rozwiazany. Napisze co bylo (moze komus sie przyda) Okazalo sie ze nie bylo masy na silniczku wycieraczek i przekazniku nr 18 i to powodowalo jakies zwary itp i wplywalo na kierunki
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
witam nie dziala mi tylny prawy kierunkowskaz prad dochodzi ale jak wloze zarowke pradu juz niema, kierunki pozostale dzialaja awaryjne tez oprocz prawy tyl.????
