Strona 1 z 1
Zasilanie bagażnika
: śr paź 31, 2012 19:06
autor: Niemamnicitytez
Witam bardzo serdecznie. Czy ktoś z was montował moze taki włącznik w bagażniku do oświetlenia go?
Ponieważ jak go podłącze to się świeci światełko, a nie świeci sie tapicerka + wywala bazpiecznik. Niestety mikrostyku nieda rady się naprwaić, ponieważ brakuje końcówki zasilającej do ów mikrostyku oraz jest on zepsuty. Te kabelki są teraz złączone razem. Prosze o pomoc zgóry dziękuje.
http://www.igokab.pl/foto/989ADA7D-A757 ... 52DC6.JPEG" onclick="window.open(this.href);return false;
Zasilanie bagażnika
: śr paź 31, 2012 20:58
autor: Łukasz86
Kup mikrostyk i po sprawie
Zasilanie bagażnika
: śr paź 31, 2012 22:40
Kostka jest urwana, niema wtyczki + zepsuty mikrostyk. jak dlamnie wymiana zamka a mi sie to nie opłaca
Więc chciałem takie coś zrobić.
Zasilanie bagażnika
: śr paź 31, 2012 22:51
autor: Pablo Corrado
Ale piszesz, ze masz kable, więc dolutuj te kable do nowego mikrostyka i zalóż go w zamek.
Zasilanie bagażnika
: śr paź 31, 2012 23:09
Szkoda tylko, ze niema gdzie kupic tego mikrostyku po za allegro.
Re: Zasilanie bagażnika
: czw lis 01, 2012 12:56
autor: Łukasz86
Niemamnicitytez pisze:Szkoda tylko, ze niema gdzie kupic tego mikrostyku po za allegro.
Na pewno są też w dobrych sklepach z Elektroniką
: czw lis 01, 2012 19:25
autor: agrala
Łukasz86 pisze:Niemamnicitytez pisze:Szkoda tylko, ze niema gdzie kupic tego mikrostyku po za allegro.
Z mila checia tez bym sie dowiedzial gdzie mozna takowy mikrostyk nabyc.
: czw lis 01, 2012 21:18
autor: Dam
Nie rozumiem skąd ta niechęć do allegro? Skoro nie chce sie komuś użyć google by odszukać sklep z elektroniką (chyba że nie ma takiego sklepu), tudzież jeździć za pierdołą wartą 2zł po mieście to chyba przepłacenie 5zł na allegro za cenę świętego spokoju i dostanie mikrostyku pod nos to chyba nie wiele? 7zł plus chwila pracy to nie 180zł za nowy zamek czy też 50 za używkę... Moim zdaniem warto
Zasilanie bagażnika
: czw lis 01, 2012 21:38
autor: Zico63b
A zwykłą krańcówkę "ogólną", jaką stosują montażyści do alarmów i ustawić tak, by naciskała ją (tą krańcówkę) zamknięta klapa?
Zasilanie bagażnika
: czw lis 01, 2012 22:06
autor: Qto
Niemamnicitytez pisze:jak go podłącze to się świeci światełko, a nie świeci sie tapicerka + wywala bazpiecznik
światełko się świeci...a tapicerka nie, czyli że co ?? Wywala bezpiecznik, który ? Jak Ty podłączasz ten pstryczek.
Co do krańcówek takich jak są w zamku...takich samych nie da się kupić, ale można dopasować coś podobnego. Są tematy o tym i różne zdjęcia użytkowników.
Zico63b, ludzie na forum pisali że tak robili...moim zdaniem trochę wiocha
Ja wolałbym się pomęczyć i kombinować krańcówkę w zamku...ale też prędzej wybrałbym "zwykłą" krańcówkę niż pstryczek z pierwszego posta.
Zasilanie bagażnika
: czw lis 01, 2012 23:12
Ze zwykłą krańcówką czasem jest problem, ponieważ umiejscowienie jej wymusza ilość miejsca pomiędzy klapą wewnątrz a plastikową tapicerką. Niestety w MK4, takie umiejscowienie powoduje, że "bolec" krańcówki trafia w załamanie pomiędzy plastikową listwą krawędzi bagażnika a uszczelką i po jakimś czasie sie łamie.
Lepiej rozebrac zamek i wymienić mikrostyk, ale na uszczelniany, żeby nie dostawała się woda.
Robota do zrobienia bez problemu i jest jak fabryka przykazała.
