problem ze światałami
maciol
Post autor: maciol » sob lis 03, 2012 21:17
witam
sprawa wyglada tak, ze nie można poprostu wyłączyć świateł
mogę na przełączniku wcisnąć mijania i pozycje ale nie idzie wyłączyć na "0".
wyjąłem przełącznik i przestały swiecic
okazało się ze jest przepalony podobno śmierdziało w całym samochodzie własnie spalenizna
byl cieply jak go wyciagnalem
czy to tylko wina tego włącznika i jak wymienie na nowy to bd OK wszystko??
poza tym ostatnio wyciągałem tył wycieraczkę i może to ma jakąś przyczynę w tym
jakieś zwarcie może było od niezabezpieczonych kabli w klapie bagaznika?
ale nie wiem wątpie bo chyba tam się woda nie nalała wszystko zabezpieczałem
prowizorycznie co prawda...
proszę o pomoc :grrr:
LY3D :satan:
Maniek20080
Diesel Power
Diesel Power
Re: problem ze światałami
Post autor: Maniek20080 » sob lis 03, 2012 22:14
Wymień włącznik świateł. Wycieraczka nie ma z tym nic wspólnego
maciol
Post autor: maciol » sob lis 03, 2012 22:41
no to mnie uspokoiłeś powalcze z tym w poniedziałek bo będzie wtedy złom otwarty to zdobędę ten przełącznik
chociaż z tego co napisałeś to nie będzie "walki" :chytry:
LY3D :satan:
dr.lolek
Post autor: dr.lolek » ndz lis 04, 2012 20:25
ja jak tak ost mialem to byla wina bezpiecznika ze wlozylem bezpiecznika w miejsce upalonego :rotfl:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=484063" onclick="window.open(this.href);return false;
GolfikMKII
Post autor: GolfikMKII » pn lis 05, 2012 08:38
ja tak samo mialem i do tego zaczal mi sie palic przewod plusowy idacy do wlaczinka i na odcinku 1m musialem go wymienic a przelacznik kupilem tylko jakis inny bo ma 8 zlaczy a u mnie wczesniej byl na 9 i nie mam regulacji jasnosci podswietlenia i wlacznik mi nie bardzo chce mi pasowac ja mialem u gory regulacje podswietlenia a u dolu wlacznik a ten jest na odwrot do tego
wiec wymien przelacznik bedzie dobrze
maciol
Post autor: maciol » pn lis 05, 2012 22:50
ok dzięki
dzisiaj dostałem mały prezent - nowy przełącznik
zamiast ze złomu
póki co jest OK i dodatkowo świeci sie ten symbol :bajer:
wszystko działa i podświetlenie i regulacja tył przód jest gitara
podobno to dość częsty przypadek w mk2 choć mi się zdarzył pierwszy raz od 3 lat kiedy go mam
LY3D :satan:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw lis 15, 2012 23:15
GolfikMKII, a nie przyszło Tobie do głowy, że kupiłeś włącznik nie taki jak potrzeba? Masz nowy typ instalacji, a kupiłeś włącznik do starej instalacji.
basior1997
Post autor: basior1997 » pn lis 19, 2012 16:09
Witam serdecznie.odgrzewam temat :grin:
panowie jest następujący problem,zmieniłem wiązkę od włącznika do skrzynki i nie mam tylnych świateł i podswietlania przycisków,na pierwszy rzut oka wszystkie kości podłączone i niby ok ale jednak nie działa :chytry: Proszę o pomoc :grin:
dodam że to nowy typ instalacji.
Sadzić Palić Zalegalizować!!!!!!
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt lis 20, 2012 20:55
Postojówki z przodu się świecą?
basior1997
Post autor: basior1997 » śr lis 21, 2012 00:08
nie świecą postojowki.wgl po włączeniu włącznika na opcje postoju nic nie dzieje totalna ciemność :helm: a jeszcze odkryłem że po wyciągnięciu kluczyka i włączeniu kierunku zamiast postoju zapala się światła drogowe :shock:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw lis 22, 2012 01:15
Chyba masz dwie usterki na raz - pierwsza to uszkodzony włącznik świateł, druga to słaba masa na tylnych lampach. Zacznij od przeczyszczenia masy przy tylnych lampach, potem zobacz, co jeszcze nie działa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
