Strona 1 z 1
Co potrzebne do swapu elektrycznych szyb?
: pn lis 05, 2012 20:24
autor: golfgolf123
Posiadam cały mechanizm elektrycznych szyb(tzn.całe drzwi kupiłem)czyli cały mechanizm silniczek prowadnice szyba i przełącznik co mi jest jeszcze potrzebne?
Co potrzebne do swapu elektrycznych szyb???
: pn lis 05, 2012 23:34
autor: LoLs
było0 na forum poruszane , a potrzebujesz wiązkę , przełączniki i boczki pod elektrykę
: pn lis 05, 2012 23:41
autor: golfgolf123
reszte mam .chodzi mi tylko o wiązke droga ona jest?można ją zrobić samemu?
: pn lis 05, 2012 23:54
autor: Paweł Marek
golfgolf123, oczywiście że można ale nie nas pytaj czy potrafisz, schematy są na forum, w wersji 3D sprawa prosta, majstrujesz wiązkę chyba z 7 kabli która będzie łączyć prawą i lewą stronę i do niej "od boku" dopniesz od skrzynki bezpieczników plus stały, po zapłonie, masę , sygnał z krańcówki drzwi kierowcy, sygnały od włącznika centralnego zamka i kabel od szybra jeśli jest. Jeśli nie czujesz się na siłach pytaj na szrotach o orginalną wiązkę
: wt lis 06, 2012 11:08
autor: Krzychu_14
poczytaj tu:
Kod: Zaznacz cały
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=413788
: śr lis 14, 2012 23:55
autor: golfgolf123
Panowie trudno bedzie przełożyć moja starą szybe do tych prowadnic elektrycznych szyb??
: czw lis 15, 2012 11:30
autor: kuba_p
golfgolf123 pisze:przełożyć moja starą szybe
Szyby nie przekładasz . Przekładasz prowadnice.
Wyjmujesz stare i zakładasz nowe .
W związku z częstymi pytaniami dotyczącymi szyb daję linka do tematu który kiedyś znalazłem w internecie .
Strona niestety nie po polsku ale sporo zdjęć .
Elektryką proszę się nie sugerować bo tam trochę rzeźby jest .
Ale mechanika pokazana jest w miarę dokładny sposób.
http://www.a1electric.com/golf.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
: czw lis 15, 2012 14:17
autor: golfgolf123
dzieki wielkie,a z ta wiazka (zakładamy mam oryginalna)duzo jest z tym roboty z przeciagnieciem,musze robić jakas rzezbe z kabli czy cos??
: czw lis 15, 2012 22:15
autor: Mavrick
golfgolf123 pisze:duzo jest z tym roboty z przeciagnieciem,musze robić jakas rzezbe z kabli czy cos??
Nie kolego...wszystko jest metoda plug&play.
- Wymieniasz wiazki drzwiowe
- Wpinasz wiazke pod decha w slupki
- Podlaczasz 4 kable do skrzynki bezpiecznikow (czerwony-plus, bialoczarny-plus po stacyjce, zielonoszary-podswietlenie, brazowy-masa(w rozete nad skrzynka bezpiecznikow)).
: czw lis 15, 2012 23:24
autor: golfgolf123
słyszałem że muszę ciągnąć jakas kostke na podmianke do pompki centralnego
