Strona 1 z 1
				Pobór prądu na postoju przez auto - jaki macie ?
				: pt lis 16, 2012 19:50
				autor: skaktus
				Witam.
Mam wrażenie że ostatnio auto za dużo bierze na postoju. Auto gołe - odłączone radio, alarm, centralny, wszystko co się da a auto pobiera 8,7 mA. Niby niewiele, ale wcześniej tego nie było.
Jak to wygląda u was ? Ile pobierają wasze auta.
PS-Ile pobierają prądu uniwersalne alarmy - jesli może ktoś sprawdzić będę wdzięczny.
				: pt lis 16, 2012 21:44
				autor: Lipek81
				W mk2 to samo mniej więcej, I to jest ok - w końcu zegarek musi jakoś chodzić.
				: sob lis 17, 2012 13:05
				autor: skaktus
				Po odłączeniu zegara pobór spada do 8 mA
				Odp: Pobór prądu na postoju przez auto - jaki macie ?
				: ndz lis 18, 2012 12:29
				autor: szczyku
				Jak najbardziej normalny pobor, przy 50-100-200 to jest juz cos nie tak, do okolo 20 mA nie ma co sie przejmowac....
				: ndz lis 18, 2012 13:20
				autor: Lipek81
				Tak się zastanawiam - skoro alarm odłączony, zegarek odłączony.... Jeszcze sterownik silnika bierze trochę na podtrzymanie pamięci i może jakiś przekaźnik - np. ten od wycieraczek bo on tez pamięta, jaki ma być odsęp czasowy (przekaźnik 99).
				: ndz lis 18, 2012 17:19
				autor: skaktus
				Mi auto z alarmem w stanie czuwania i centralnym pobiera równo 22 mA. Laguna znajomka pobiera 290...
				: ndz lis 18, 2012 20:01
				autor: Lipek81
				290mA to zdecydowanie za dużo - to jest prawie 0,3A - czyli przy 12V to jest 4W - to tak, jakby jedna z żarówek od świateł postojowych cały czas się świeciła.
				Re: Pobór prądu na postoju przez auto - jaki macie ?
				: ndz lis 18, 2012 20:51
				autor: szczyku
				Lipek81 pisze:290mA to zdecydowanie za dużo - to jest prawie 0,3A - czyli przy 12V to jest 4W - to tak, jakby jedna z żarówek od świateł postojowych cały czas się świeciła.
nie dość że aku dostaje po tyłku to teraz taka pora że wyjdą mu problemy z odpalaniem (chyba że garażuje), albo całkowicie będzie mu rozładowywało aku
				: pn lis 19, 2012 00:10
				autor: grandi
				Odepnij kabel + miedzy rozrusznikiem a aku jako takowy posiadasz i wtedy zobacz wtedy , ewentualnie wyjmuj każdy bezpiecznik i sprawdzaj , odłącz radio
				: pn lis 19, 2012 00:52
				autor: skaktus
				Tak jak pisałem, sprawdzałem gołe auto - bez radia i wszystkiego co montowałem (alarmy, centralny), bez licznika i innych rzeczy - pobór równy 8 mA.
				: ndz gru 30, 2012 23:57
				autor: bednargl
				Btw a jak się sprawdza pobór prądu? Pomóżcie laikowi i go oświećcie.
				: pn gru 31, 2012 00:00
				autor: Qto
				bednargl,
https://www.google.pl/search?hl=pl&as_q ... as_rights=" onclick="window.open(this.href);return false;
				: pn gru 31, 2012 00:10
				autor: norek111
				dodam ze swojego doświadczenia że do pomiaru odpinaj klemę z podpiętym miernikiem
				: pn gru 31, 2012 13:59
				autor: skaktus
				Do tego załątw sobie miernik nieco lepszej jakości, bo te tanie pokazuję często bzdury.
