Strona 1 z 2
[mk4] Separator / Wzmacniacz Antenowy
: ndz lis 18, 2012 00:08
autor: remo1002
Witam.
Jest ktoś w stanie odpowiedź konkretnie i rzeczowo gdzie i jak należy wpiąć niebieski kabel zasilający z separatora antenowego. ?
Przeglądałem poradniki jednak nie uzyskałem konkretnej odpowiedzi. Jestem laikiem w dziedzinie elektroniki mimo to jeśli ktoś podpowie myślę, że sobie poradzę.
Mam "obrać" troszkę z izolacji niebieskiego kabelka z kostki zasilającej i w to miejsce przypiąć zasilanie z separatora i wystarczy izolacja ?
Czy wszystko pomieszałem..
[mk4] Separator / Wzmacniacz Antenowy - Proszę o pomoc !
: ndz lis 18, 2012 00:17
autor: Qto
remo1002 pisze:Mam "obrać" troszkę z izolacji niebieskiego kabelka z kostki zasilającej i w to miejsce przypiąć zasilanie z separatora i wystarczy izolacja ?
tak
: ndz lis 18, 2012 19:24
autor: remo1002
Jak będę to robił to muszę odłączyć akumulator ? Czy nie trzeba ?
: ndz lis 18, 2012 19:25
autor: Qto
nie trzeba...no chyba że masz w planie zrobić jakieś zwarcie
: ndz lis 18, 2012 20:09
autor: remo1002
No nie mam takowych planów
ej.. to musze czy nie xD ?
: ndz lis 18, 2012 20:10
autor: Qto
no przecież napisałem - nie
: ndz lis 18, 2012 23:27
autor: remo1002
No myślałem, że jest takim jakaś namiastka ironii
Dziękuję
: pn lis 19, 2012 19:23
autor: remo1002
Wyjąłem dzisiaj radio i się troszke pogubiłem...
Spójrz na zdjęcie...
Przepraszam, że takie niewyraźne..
Jednak tak jak widać niebieski przewód jest zerwany i jest on połączony z tym czerwonym i zaizolowany taśmą.
Nic z tego nie rozumiem, dlaczego jest to w ten sposób zrobione ?
Bardzo proszę o pomoc.
: pn lis 19, 2012 20:51
autor: arek607
Jakiej firmy masz to radyjo??
: pn lis 19, 2012 21:05
autor: Qto
Napisz jakie radio...i postaraj się zrobić lepsze zdjęcia, tylko nie mów że się nie da
: pn lis 19, 2012 21:26
autor: remo1002
Pioneer deh2800mp
Da się, da się ale to jutro dopiero ogarnę jakiś aparat i wrzucę
: pn lis 19, 2012 22:04
autor: arek607
Jeśli Pioneer to "bałagan" z tymi kabelkami ma na celu zapamiętywanie ustawień radia po wyjęciu kluczyka i możliwość włączenia radia bez kluczyka. Podejrzewam, że tak właśnie masz. Odnoście separatora to ja też to podłączałem u siebie i podłączyłem pod kabelek na którym jest stałe napięcie. Czyli bierzesz próbówkę/miernik, szukasz kabelka z napięciem lutujesz do niego separator i gra gitara
: pn lis 19, 2012 22:43
autor: remo1002
Jutro zrobię zdjęcia i zobaczycie, że z tymi kablami to jakaś plątanina straszna jest.
: pn lis 19, 2012 22:50
autor: arek607
To Ci piszę dlaczego tak jest! Możesz włączyć radio bez zapłonu??
