Strona 1 z 1
ABD problem z cz. temp.
: wt lis 27, 2012 11:33
autor: KOSA1987
Witam! Mam problem z czujnikiem temperatury mianowicie wskazówka nie przekracza mi 70 stopni. Często wskazówka stoi na tej czwartej kresce co są blisko siebie. Zmieniłem termostat nic nie pomogło, zmieniłem czujnik i dalej lipa. Z tego co wiem do tego silnika jest z żółtą otoczką i taki właśnie zakupiłem. Dodam że auto nagrzewa się normalnie (wnioskuje po ogrzewaniu wewnątrz), dmucha gorącym powietrzem.
: wt lis 27, 2012 11:40
autor: miś fazi
to prawdopodobnie masz uszkodzenie w samych zegarach , podłącz kabel od czujnika na moment do masy , wskazówka powinna się wychylić na maksa
: wt lis 27, 2012 16:25
autor: jameess
Miałem kiedyś MK3 z takim silnikiem, złote auto. bezawaryjne i silnik prosty jak budowa cepa.
Jaki termostat wsadziłes? Verneta czy Wahlera? U mnie swego czasu było podobnie a wymieniłem jeden po drugim 2 Vernety i dopiero za 3-cim razem Wahler załatwił sprawę, więc nowy termostat może być już uszkodzony.
: wt lis 27, 2012 17:32
autor: prezesik25
miś fazi pisze:podłącz kabel od czujnika na moment do masy , wskazówka powinna się wychylić na maksa
można też zmostkować styki we wtyczce - też wychyli się na max.
odbiegając lekko od tematu...
jameess pisze:Miałem kiedyś MK3 z takim silnikiem, złote auto. bezawaryjne i silnik prosty jak budowa cepa.
u mnie 370 tys. km stuknęło i nadal lata
: wt lis 27, 2012 22:55
autor: Paweł Marek
KOSA1987 pisze:nie przekracza mi 70 stopni
żebyś czuł wyraźne ciepło w kabinie starczy nawet 50 stopni - z tej obserwacji niewiele wynika. Pewnie winien jest termostat - wszyscy z tym walczymy bo brak jest dobrych na rynku. Chcesz poznać rzeczywistą temperaturę? Kup termometr za 2-3 dych i mierz ją w zbiorniczku, ok 2-3 stopnie więcej będziesz miał w silniku. I wszystko wiesz. Jeśli będzie zgodna ze wskazaniem licznika winny nadal jest termostat. Jeśli będzie inna winny jest czujnik albo licznik. A może być i taka sytuacja - i to nic szczególnego z uwagi na jakość zamienników, że i czujnik i termostat sa po trochu walnięte.
Re: ABD problem z cz. temp.
: wt lis 27, 2012 23:50
autor: KOSA1987
jameess pisze:Jaki termostat wsadziłes? Verneta czy Wahlera?
termostat firmy Vernet
: śr lis 28, 2012 09:47
autor: Paweł Marek
KOSA1987, Vernet jest jedym z najgorszych. Ale jest jedna rzecz. Nie patrz na to jakie marki termostatów są polecane, ponieważ absolutnie niema w tej chwili na rynku takiej firmy (łącznie z z ASO) która sprzedaj pewne termostaty. Żeby nie wymieniać w kółko rada jest jedna. Dogadać się w sklepie wziąc kilka sprawdzić w garnku z woda i zakładac jak się trafi dobry - pozostałe oddać.
