Strona 1 z 1
Montaż sterownika centralnego zamka
: pn gru 10, 2012 14:32
autor: bszosa
Witam. Mam u siebie jakiś alarm z pilotem zamontowany przez poprzedniego właściciela, który zaczyna szwankować. Chciałbym zamontować sterownik ze scyzorykiem np. CARPROTECT BX20. Czy da się taki sterownik podłączyć pod ten alarm czy muszę pierw go wymontować? Chciałbym zrobić to jakoś tak, by wciąż mieć alarm i jednocześnie pozbyć się dodatkowego pilota.
: wt gru 11, 2012 15:58
autor: Qto
bszosa pisze:Chciałbym zrobić to jakoś tak, by wciąż mieć alarm i jednocześnie pozbyć się dodatkowego pilota.
to może kup centralkę alarmu z obsługą centralnego zamka na pilota
: wt gru 11, 2012 19:21
autor: devill4
najlepiej w Twoim przypadku będzie sprawdzić pierw jaki jest zamontowany obecny sterownik alarmu. Potem poszukaj czy producent nie oferuje podobnego lub nowszego sterownika ze scyzorykiem. Jeśli uda Ci się znaleźć sprawdzisz czy kostki i wyprowadzenia są podobne w sterowniku starym i nowym. Jak wszystko będzie si to kwestia wpięcia sterownika pod starą kostkę tylko
Zakładanie sterownika który będzie sterował sterownikiem alarmu który będzie sterował centralnym zamkiem i innymi rzeczami to lekka kombinatoryka.
: wt gru 11, 2012 19:46
autor: Qto
devill4 pisze:Zakładanie sterownika który będzie sterował sterownikiem alarmu który będzie sterował centralnym zamkiem i innymi rzeczami to lekka kombinatoryka.
dlaczego ? Zdecydowana większość alarmów obsługuje centralny zamek...
: śr gru 12, 2012 02:18
autor: devill4
Qto pisze: devill4 napisał(a):Zakładanie sterownika który będzie sterował sterownikiem alarmu który będzie sterował centralnym zamkiem i innymi rzeczami to lekka kombinatoryka.
Wiem ale mi chodziło raczej o te pytanie:
bszosa pisze:Czy da się taki sterownik podłączyć pod ten alarm czy muszę pierw go wymontować?
Stąd moje stwierdzenie, że to kombinacja
: śr gru 12, 2012 13:36
autor: bszosa
devill4, Tak właśnie chciałbym zrobić, żeby jakoś zastąpić obecny sterownik nowym. Nie bardzo się na tym znam stąd takie nieprecyzyjne pytanie.
W takim razie muszę sprawdzić jaki mam i szukać coś podobnego ze scyzorykiem
