VW Bora czujnik temperatury cieczy,przekaźnik świec żarowych
miensol
Post autor: miensol » wt gru 11, 2012 17:23
Witam.
W moim VW Bora 1.9TDI 1998 r. 110KM (AHF) zaczęły się dziać dziwne rzeczy.
Jakiś czas temu, po nastaniu pierwszych przymrozków, rozładował mi się akumulator. Trochę mnie to zdziwiło, że po nocy był rozładowany na maksa, ale wiedziałem ze jest słaby (pokazywał to już zeszłej zimy) więc wymieniłem go na nowy i zacząłem szukać przyczyny rozładowania. Jak zmierzyłem pobór prądu na postoju wahał się w okolicach 0.03 ampera. Z tego co wyszukałem na forum wygląda w normie a na pewno nie taki który przez jedną noc rozładował by dobry akumulator (oprócz nowego aku dla pewności wypróbowałem też aku z innego diesla). Co jakiś czas ponawiałem pomiary poboru prądu na postoju i niestety bezskutecznie. Jako że jestem laikiem jeśli chodzi o elektrykę stwierdziłem ze oddam auto do elektryka, ale najpierw chciałem posprawdzać parę rzeczy...
Widziałem, że zeszłej zimy rozrusznik trochę słabo kręcił, do tego gdzieś przeczytałem, że też może być przyczyną rozładowywania więc wyczyściłem go, wymieniłem tulejki i szczotki według porady znalezionej na forum i teraz ma niezłego kopa. (Niestety to nie było przyczyną rozładowywania).
Gdy temperatura spadła do około zera zauważyłem, że gdy przekręcę kluczyk w pozycję zapłonu kontrolka świec żarowych bardzo szybko gaśnie (tak jak w lato), trochę mnie to zdziwiło bo widziałem że w innych golfach i octaviach w mróz kontrolka świeci się znacznie dłużej. Podłączyłem vag'a by sprawdzić czy nie ma jakiś błędów i rzeczywiście jest jeden związany z świecami (oprócz padniętego czujnika abs w prawym tylnym kole):
18027 Glow plug relay J52 -open or short to ground (intermitent) - co znaczy chyba - 18027 (P 1619) - świeca żarowa/ przekaźnik lub obwód podgrzewania otwarty/zwarty do masy
Nie da się tego błędu skasować. Zabrałem się za sprawdzanie świec żarowych, wymieniłem wszystkie na Beru bo 2 były spalone. Błąd niestety pozostał.
Rano gdy temperatura była około zera sprawdziłem też czujnik temperatury vagiem. W Engine-> Meas blocks -> 007 pokazało około +20 stopni a w Instruments -> Meas. blocks -> 003 - około +30 stopni. Pomyślałem sobie, że czujnik temperatury cieczy (4 pinowy) też padł wiec przełożyłem z innego auta (audi a3 1.9TDI) by mieć pewność (czujnik z audi jest raczej sprawny, bo auto w zimę odpalało normalnie). Niestety teraz w garażu, gdzie temperatura wynosi około 9 stopni oba pomiary pokazują około +30 stopni. Po odpięciu czujnika temperatury cieczy temperatura w vagu dalej bez zmian (około 30 stopni i w engine i w instruments). Dodam, że podczas jazdy wskazówka temperatury w kokpicie działa poprawnie (chyba, temperatura wzrasta powoli do 90 i potem stoi). :?
Postanowiłem sprawdzić czy przekaźnik podaje napięcie na świece żarowe i ku mojemu zaskoczeniu, mimo że kontrolka gaśnie praktycznie od razu na świecach przez około 20-30 sekund jest napięcie około 12V. Na koniec chciałem przełożyć również przekaźnik świec żarowych z innego auta i tu się trochę zgubiłem, najpierw myślałem, że to ten z numerem 109 ale potem znalazłem, że od świec ma numer 103. Nie znalazłem przekaźnika z takim numerem w Borze (był 109, 100 i inne). Spojrzałem jak przekaźniki wyglądają w Octavi 1.9TDI 1998r i tam obok dużego, czarnego przekaźnika jest ten 103 (zdaje się 3 pinowy) a w Borze w tym samym miejscu jest inny, czarny, bez numeru (chyba 7 pinowy). :?
Trochę od tego wszystkiego zgłupiałem :banghead: , pewnie oddam auto do jakiegoś elektryka, ale zanim to zrobię chciałbym prosić o pomoc szanownych forumowiczów. Oto klika pytań:
1. Czy to normalne, że w pozycji zapłonu na świecach na długo pojawia się napięcie, pomimo tego że kontrolka od świec gaśnie praktycznie od razu a w vagu temperatura wskazuje (błędnie) 20-30 stopni? A jeśli nie to co jest tego przyczyną?
2. Czy w moim aucie przekaźnik świec żarowych to nie 103? A jeśli jest to inny przekaźnik to, który?
3. Czy wspomniane wskazania na vagu dotyczące temperatury sugerują, że powinienem jednak kupić nowy? I co z sytuacja gdy czujnik wypiąłem z wtyczki, czy te wskazania temperatury nie powinny wynosić około -20 -30 stopni?
Z góry dziękuję za przeczytanie tego długiego tekstu.
Pozdrawiam,
Piotr
VW Bora 1.9TDI 110KM (AHF 1998r)
Haki
Post autor: Haki » wt gru 11, 2012 20:55
1.Jak w garażu masz +9 stopni to świece nie grzeją - kontrolka zapala się tylko po to by sprawdzić układ
2.http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190042" onclick="window.open(this.href);return false; tu poczytasz ,że od świec masz bezpiecznik i kolega Sztomel opisał gdzie się znajduje
miensol
Post autor: miensol » wt gru 11, 2012 22:34
Haki dzięki za podpowiedzi.
1. W garażu mam +9, na vagu pokazuje +30 a między fajka od świec żarowych a masa w pozycji zapłonu przez około 20-30 sekund jest napięcię 12V to chyba jednak grzeją?
Oczywiście czytałem posta kolegi Sztomel'a, zapytałem dlatego ze u mnie w miejscu przekaźnika 103 jest inny, czarny, bez numeru z 7 stykami/pinami (zdaje sie ze 103 ma 3 lub 4) domniemam ze mam po prostu inny?
Haki
Post autor: Haki » śr gru 12, 2012 01:10
Wyciągnij go -- powinien mieć numery na sobie ... spisz i zapodaj
Aligator30
Post autor: Aligator30 » śr gru 12, 2012 09:55
miensol,
tu masz opisane jak sprawdzic czujnik temperatury cieczy (http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 1&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;)
miensol
Post autor: miensol » śr gru 12, 2012 14:11
Aligator30 dzięki nie moglem znaleźć tej tabelki.
Stary czujnik, ten ktory wyjalem z auta bo myslalem z jest zepsuty w temperaturze
15 stopni - okolo 3000 omh (piny 1-3) okolo 1500 omh (2-4)
po kliku minutowym gotowaniu - okolo 300omh (piny 1-3) okolo 150 omh (2-4)
Czujnik ktory mam teraz w samochodzie w temperaturze
9-10 stopni - 4300 omh (piny 1-3) okolo 2200 omh (2-4)
Zmierzylem tez napięcie na wtykach od czujnika temperatury z kluczykiem w pozycji zaplonu i między wtykami
1-3 brak napiecia
2-4 napiecie okolo 1 V (wachalo sie od 0.9 to 1.1)
Z tego co gdzies czytalem napiecie na wtykach powinny wynosic odpowiednio 5V i 12V czy sie myle?
Haki przekaźnik ktory mam w miejscu 103 ma numer 102 931 (topran germany). Z tego co wyszukalem to rzeczywiscie jest przekaźnik świec żarowych. Szkoda, że inny niż 103.
Zastanawiam się czy to on jest przyczyną błędu 18027 czy raczej, chyba nie prawidłowe napięcie na wtykach czujnika temperatury. A jesli to przkaźnik to czy mozna wykonac test vag-com'em?
Haki
Post autor: Haki » śr gru 12, 2012 21:53
Można wykonać test - ale sprawdza on chyba kontrolkę .. choć na 51% wydaje mi się ,że i przekaźnik ...
Sprawdzasz to w grupie 17 Instruments ....
Ps ... podmień z kimś ten 103 na taki jak powinien być i zobacz efekty
miensol
Post autor: miensol » czw gru 13, 2012 17:32
Przekaźnik rzeczywiscie był padnięty, wymieniony, blad 18027 zniknal.
Niestety temperatura w vagu nadal zla, w garazu +9 stopni a na vagu +28, niezaleznie czy czujnik temperatury jest odpięty czy nie.
Jeszcze raz zmierzylem napiecie na wtykach czujnika temperatury i pomiedzy jednym wtykiem a minusowa klema bylo okolo 3.9V a miedzy druga a minusem okolo 1V.
Nie mam pewnosci ale te napiecia powinny byc inne?
