Brak oświetlenia tylniej rejestracji.
Kryza
Post autor: Kryza » wt gru 11, 2012 23:27
Witam, mam mały problem, w sostatnim czasie w moim mk2 spaliły sie obie zarówki oswietlenia tylniej rejestracji, oczywiscie odrazu wymieniłem ale po włączeniu swiateł oświetlenie tablicy się nie swieci, wypiołem wtyczki te przy lampkach i sprawdziłem czy jest tam jakis prąd za pomocą zaróweczki z kabelkami i okazuje się ze nie ma w obu prądu.
Wyczytałem ze moze byc problem z włącznikiem świateł ale tego jeszcze nie sprawdziłęm zastanawiam się czy są gdzieś jakies połączenia na których moze coś nie łączyc.
Proszę o jakąś podpowiedz ...
KUPIĘ NIEBIESKIE WNĘTRZE WELUROWE DO GOLFA MK2 USA 3Drzwi.Jak ktoś coś ma to pisać na PW
majekMK2
Post autor: majekMK2 » śr gru 12, 2012 01:31
na pewno odcięły ci sie kable miedzy klapa a buda jest tam gumowa osłona po lewej stronie sprawdź wszystkie kable pewnie ze starości pękły
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Kryza
Post autor: Kryza » śr gru 12, 2012 20:55
przepatrzyłem jeszcze raz bezpieczniki zmieniłem włącznik swiateł na inny i dalej brak oswietlenia rejestracji. Więc wszystko skazuje na to ze jest tak jak mówi kolega majekMK2. jutro bede badał kabelki na tym przejsciu pomiedzy klapą a budą.
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » śr gru 12, 2012 23:10
kablwk międz klapą a budą:) To samo miałem:)
DADAN MK2
Post autor: DADAN MK2 » śr gru 12, 2012 23:55
U mnie było identycznie tylko ze raz świeciło raz nie :-) jeden kabelek był przerwany
Borowik MK4 By DADAN http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=603774" onclick="window.open(this.href);return false;
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » czw gru 13, 2012 09:18
U mnie tak przetarł się że ciężko było go sięgnąć bo chował się do budy ale jakoś ledwo ledwo przedłużyłem go na "skrętke" i już działa:)
Kryza
Post autor: Kryza » czw gru 13, 2012 15:13
Witam, Problem z oświetleniem tylniej rejestracji został rozwiązany. Tak jak mówili koledzy wyzej JaśkoDZA majekMK2 DADAN MK2, przerwany był jeden kabelek dokładnie ten zielono-szary zastosowałem termoskurczliwe opaski i około 10cm kabelka o zblizonej srednicy, wpiołem go miedzy rozerwane konce originalnego kabelka (tak jak kolega JaśkoDZA) na "zakrętke" i zaizolowałem termoskurczką, ułorzyłem w gumowym przejsciu pomiedzy klapą a budą, pozakładałem wszystko na swoje miejsce i wszystko działa.
Pokaze jeszcze kilka zdjęc jak to mniej wiecej wyglądało.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
:smoke:
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » śr gru 26, 2012 12:21
No i super:) Ciesze się że pomogłem:) pozdrawiam, i wesołych świąt:)
lokacz2
Post autor: lokacz2 » czw gru 27, 2012 21:43
No i wyszła fajna fotoporada.
99% awarii oświetlenia rejestracji czy ogrzewania tylnej szyby jest tym spowodowanych, sam też tak miałem, pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
