Strona 1 z 1
Brak oświetlenia tylniej rejestracji.
: wt gru 11, 2012 23:27
autor: Kryza
Witam, mam mały problem, w sostatnim czasie w moim mk2 spaliły sie obie zarówki oswietlenia tylniej rejestracji, oczywiscie odrazu wymieniłem ale po włączeniu swiateł oświetlenie tablicy się nie swieci, wypiołem wtyczki te przy lampkach i sprawdziłem czy jest tam jakis prąd za pomocą zaróweczki z kabelkami i okazuje się ze nie ma w obu prądu.
Wyczytałem ze moze byc problem z włącznikiem świateł ale tego jeszcze nie sprawdziłęm zastanawiam się czy są gdzieś jakies połączenia na których moze coś nie łączyc.
Proszę o jakąś podpowiedz ...
: śr gru 12, 2012 01:31
autor: majekMK2
na pewno odcięły ci sie kable miedzy klapa a buda jest tam gumowa osłona po lewej stronie sprawdź wszystkie kable pewnie ze starości pękły
: śr gru 12, 2012 20:55
autor: Kryza
przepatrzyłem jeszcze raz bezpieczniki zmieniłem włącznik swiateł na inny i dalej brak oswietlenia rejestracji. Więc wszystko skazuje na to ze jest tak jak mówi kolega majekMK2. jutro bede badał kabelki na tym przejsciu pomiedzy klapą a budą.
: śr gru 12, 2012 23:10
autor: JaskoDZA
kablwk międz klapą a budą:) To samo miałem:)
: śr gru 12, 2012 23:55
autor: DADAN MK2
U mnie było identycznie tylko ze raz świeciło raz nie
jeden kabelek był przerwany
: czw gru 13, 2012 09:18
autor: JaskoDZA
U mnie tak przetarł się że ciężko było go sięgnąć bo chował się do budy ale jakoś ledwo ledwo przedłużyłem go na "skrętke" i już działa:)
: czw gru 13, 2012 15:13
autor: Kryza
: śr gru 26, 2012 12:21
autor: JaskoDZA
No i super:) Ciesze się że pomogłem:) pozdrawiam, i wesołych świąt:)
: czw gru 27, 2012 21:43
autor: lokacz2
No i wyszła fajna fotoporada.
99% awarii oświetlenia rejestracji czy ogrzewania tylnej szyby jest tym spowodowanych, sam też tak miałem, pozdrawiam
