Strona 1 z 1
podłączenie abs i airbag pod licznik audi/mk4
: ndz gru 16, 2012 22:49
autor: matisim
Witam.
zakładam licznik z audi do mojego mk3, ktoś może wie jak podłączyć abs i poduszki pod ten licznik? w panelu w mk3 sa żarówki po ich wymontowaniu jeden i drugi układ przestanie działać?? w mk3 jest to sterowane plusem a w mk4/ audi masą, co trzeba dołożyć żeby to zadziałało?? jakiś mały układ?
: ndz gru 16, 2012 23:13
autor: Haki
Kontrolki w zegarach są po to by informować o ewentualnej awarii tych podzespołów .. więc ich wymontowanie nie ma wpływu na pracę ...
Poza tym --- licznik w Audi i MK IV to nie żarówki , które można wytargać a diody SMD ...
Wszystkim zarządza ECU i takie rzeczy możesz sprawdzić podłączając VAG-a
: ndz gru 16, 2012 23:29
autor: matisim
Haki pisze:Kontrolki w zegarach są po to by informować o ewentualnej awarii tych podzespołów .. więc ich wymontowanie nie ma wpływu na pracę ..
tak jest w mk4 a w mk3 nie jestem pewien czy nie mają nic wspólnego z pracą, czytałem gdzieś że sterownik i abs i poduch mierzy rezystancję i bez nich nie będzie działać, ile w tym prawdy to nie wiem. Ale ja chce żeby mi to działało w liczniku tak jak to działa w panelu w mk3. panelu mieć nie mogę z przyczyn takich jak widać w tym temacie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=343053" onclick="window.open(this.href);return false;
: ndz gru 16, 2012 23:50
autor: Haki
cyt jeżeli chodzi o golfa to mogę ci tylko podpowiedzieć , że do maja 2002 roku za kontrolkę od airbagu odpowiadał pin nr 6 w 32-u pinowej niebieskiej wtyczce. Wystarczy jak tam podasz masę a kontrolka nie zaświeci się.
W taki sposób deaktywujesz poduchę i po włączeniu zapłonu nie zaświeci się AIRBAG.
: pn gru 17, 2012 00:26
autor: Qto
weź no kabelek z kontrolki ABS w liczniku i podaj go na X8, W2 albo pin 16 sterownika ABS...zobaczysz czy działa, jak wywali błąd to se vagiem skasujesz...
Haki, masa zgasi kontrolkę...ale matisim chce tak aby normalnie działała
