Licznik MFA TDI Kontrast
Witam zakupiłem ostatnio licznik mfa tdi i zamontowałem go do mojego cabrio.Licznik ma strasznie słaby kontrast, w dzień prawie nie widać cyferek na obydwóch wyświetlaczach lcd. Co może być przyczyną ?
Ściemnianie i rozjaśnianie nic nie pomaga ? Jak licznik na to reaguje ?
Odp: Licznik MFA TDI Kontrast
Ściemniacz nic nie ma do kontrastu wyświetlaczy.
Wysłane z mojego GT-S5830i za pomocą Tapatalk
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
tak jak kolega wyżej to nic nie daje.
zastanawiam sie czy to wina LCD czy wina jakiegoś rezystora na płytce ?
bo jak mogły być 2 naraz się rozjaśnić
Raczej nie wina LCD bo mało prawdopodobne że padły dwa na raz .Ergoproxy pisze:zastanawiam sie czy to wina LCD czy wina jakiegoś rezystora na płytce ?
Do sprawdzenia czy płytka nie posiada tzw "zimnych lutów".
Może "wygrzewnie w piekarniku" coś da ?
Kolego rozbierz te zegary i wygrzej w piekarniku albo posprawdzaj co do zimnych lutów, jak kolega wyżej pisze.
wygrzać w piekarniku ? czyli ?
rozebrać prawie do zera . wyświetlacze też wypiec ?
ile stopni ? (pierwszy raz coś takiego słyszę opiszcie jak )
rozbierz zegary powyciągaj co możesz. wyswietlacze masz na gumkach czy lutowane ??
jak na gumkach to wywal i do piekarnika na 150oC na kilkanaście minut. Tylko nie zadługo bo możesz przegrzać.
a jak lutowany to wylutować ?
ps. wczoraj czytałem ze 190* i 8.min na potrawke z kart graficznej
a na liczniki ile min ? i 150 ?
Ludzie co wy gotujecie.... Nie polecam tej metody. Lepiej siądź na spokojnie i ją przelatuj lutownicą.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
licznik właśnie rozebrałem zostały tylko silniczki plastikowe brzeczek i wtyczka.
czyli co d kazdego miejsca przylożyc lutownice gdzie jest cyna ??
najlepiej by było, zwłaszcza do pinów wyswietlaczy, jeśli są lutowane
to powiem ze sie wszyscy myliliście . dałem do piekarnika .... pupa
wziąłem lutownice podgrzałem wszystko . I nic się nie zmieniło.
Wziąłem od kupla licznik i włożyłem od niego lcd troszkę inny i normalnie świeci.
Padły 2 wyświetlacze na gumkach i od piekarnika pogięły mi się silniczki
czyli licznik do wywali. chyba że ktoś ma takie silniczki to odkupie
takie jak na zdjęciu
Ostatnio zmieniony pt gru 21, 2012 16:24 przez Ergoproxy, łącznie zmieniany 1 raz.
