Problem z odpaleniem mk2
- Krzychu1510
Witam Panowie. Mój problem wygląda następująco... Przedwczoraj wracając z pracy Gofer niestety zgasł, całe szczęście 200m od domu. Po pewnym czasie kręcenia padł mi w końcu roczny notabene akumulator
Wepchałem autko na podwórko i po krótkich oględzinach silnika zauważyłem że kopułka nie jest na swoim miejscu. Odpieła się dolna spinka i kopułka poszła do góry przez co połamał się palec. Po wczorajszym zakupie i wymianie nowej kopułki i palca golf kręci ale wciąż nie odpala... Kable do świec podpinałem pod nową kopułkę oczywiście tak samo jak było we starej. Gdzie może tu leżeć przyczyna?
- Krzychu1510
- Krzychu1510
nie mam luźnej świecy do sprawdzenia tego i klucza do wykręcenia którejś ze świec z silnika. Skrzynka z narzędziami dopiero pod choinką
Jakiś inny sposób na sprawdzenie iskry?
- Krzychu1510
Ściągnąłem główny kabel WN z kopułki przyłożyłem go do masy i iskra jednak jest i to konkretna. Jakieś pomysły?
sprawdź czy na pewno dostaje typowo na świece iskrę
Kto SmarujeTen Jedzie
AUS LIEBE ZU DEN AUTOS DER GRUPPE "VAG"
Volkswagenwerk AktienGesellschaft
- Paweł Marek
Krzychu1510, sądze że jednak pomyłkę zrobiłeś zakładając kable , kolejność 1-3-4-2, licząc w prawo początek od znaku na aparacie
- Krzychu1510
Faktycznie pomieszałem kable
a byłem pewien ze akurat to jest w porządku. Najważniejsze że autko odpaliło. Co prawda nie załapał od razu ale po pewnym czasie kręcenia w koncu zaskoczył
mała przejażdżka i wszystko wróciło do normy!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
