nie mogę zamknąć auta. problemy z kablami od lampki
xxxaaayyy
Post autor: xxxaaayyy » ndz gru 23, 2012 20:45
Witam. Mam poważny problem Golfem IV SDI Basis ( wersja EDITION ) 2001.
Zaczęło się już przy kupnie auta. Lampka w podsufitce nie działała w idealnej pozycji, tylko ok 2 mm różnicy w suwaku, po kilku miesiącach odpadł ten suwak. Nie miałem czasu tego zrobić i tak zostało, bo działały dwie boczne lampki.
Pewnego razu zrobiło się zwarcie w lampce i przepalił się bezpiecznik, więc go wymieniłem na oryginalny 15. Wszystko wróciło do normy. Po drugim przepaleniu wymieniłem go na jakiś z zestawu za 5zł (również 15) i tu zaczęła się przygoda. W czasie jazdy zobaczyłem dym wydobywający się z dziury od pasa kierowcy. Zatrzymałem się i sprawdzałem bezpieczniki. Okazało się, że ten z tego chińskiego zestawu nie spalił się tylko stopiła się jego obudowa. O dziwo ten pseudo bezpiecznik się nie spalił. Po odkręceniu lampki zobaczyłem, że przewody do niej są tak spalone, jakby ktoś je opalił ogniem. Jeżdżę bez bezpiecznika i lampki. Nie działa też centralny zamek i nie da się zamknąć drzwi kierowcy ryglem przy otwartych drzwiach jak i kluczykiem. Proszę o poradę co ja mam w tej sytuacji zrobić i dokąd te kable biegną oraz co mogło się jeszcze spalić i czy nie uszkodził się komputer albo jakaś inna elektronika w aucie. Są święta i nikt mi teraz nic nie zrobi. Czekam na jakieś odpowiedzi. :rozpacz:
Ostatnio zmieniony ndz gru 23, 2012 21:02 przez xxxaaayyy, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
POMOCY! NIE MOGĘ ZAMKNĄĆ AUTA! problemy z kablami od lampki
Post autor: Qto » ndz gru 23, 2012 20:58
xxxaaayyy pisze:POMOCY! NIE MOGĘ ZAMKNĄĆ AUTA! problemy z kablami od lampki
nie krzyczymy...nie piszemy dużymi literami - edytuj i popraw
kable się spaliły bo wsadziłeś za duży bezpiecznik (tzn może dobry amperaż ale jak widać sam bezpiecznik nie zadział)...dobierz się do stopionej wiązki, wymień ją, wsadź normalny bezpiecznik i po sprawie.
xxxaaayyy pisze: Nie działa też centralny zamek
nie dziwne skoro nie ma bezpiecznika
xxxaaayyy pisze:nie da się zamknąć drzwi kierowcy ryglem przy otwartych drzwiach jak i kluczykiem
no nie da się...nie wciśnie się rygla jak drzwi są otwarte.
xxxaaayyy
Post autor: xxxaaayyy » ndz gru 23, 2012 21:00
a nie doszło do uszkodzenia czegoś innego w elektronice? dokąd te kable mogły się upalić?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 23, 2012 21:04
xxxaaayyy pisze:a nie doszło do uszkodzenia czegoś innego w elektronice?
gdybać można...najpierw wymień stopioną wiązkę
xxxaaayyy pisze: dokąd te kable mogły się upalić?
dokąd mogły się spalić ?? całe auto mogło spłonąć :hmm: a dokąd się spaliły to musisz sam zobaczyć
kable idą podsufitką w stronę lewego słupka...dalej na dół do modułu komfortu
xxxaaayyy
Post autor: xxxaaayyy » ndz gru 23, 2012 21:10
a jak nie mam modułu komfortu? mam szyby na korbkę, centralny bez pilota, klimę ręczną, bez el. lusterek itd.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 23, 2012 21:12
xxxaaayyy pisze:a jak nie mam modułu komfortu?
to masz sterownik centralnego zamka... w tym samym miejscu co moduł komfortu
xxxaaayyy
Post autor: xxxaaayyy » ndz gru 23, 2012 21:13
a masz może taką lampkę w podsufitkę z tego angola na sprzedaż?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 23, 2012 21:23
Qto pisze:na PW pytać o konkretne fanty
:bajer:
