Strona 1 z 1
Silnik nawiewu - raz działa raz nie
: czw gru 27, 2012 18:49
autor: kostex9
Witam . Jesli nawiew raz działa raz nie ( w samochodzie jest klima ) to co moze byc przyczyna ? Dzis tak się działo , dodam ze bezpiecznik jest wymieniony na nowy .
Sprawdziłem ten rezystor (opornik) i jest na nim przejscie . Po wyjeciu opornika wlaczyłem dmuchawe i zachowywała sie tak samo tzn : na początku super dmucha a po chwili 5-10 sekund zaczyna słabnąć i słąbnąć i słąbnąć az do zera , po czym jak ja wyłącze poczekam 5 min i włącze znów zaczyna chodzic dobrze i po chwili coraz gorzej coraz gorzej az siada i tak w kółko macieju .
Dmuchawa - Raz działa raz nie
: czw gru 27, 2012 19:11
autor: miś fazi
dmuchawa po wyjęciu opornika mogła Ci chodzić tylko na najwyższym biegu , a jeśli słabnie i staje , to winny jest na 99 procent styk w wyłączniku , nagrzewa się z powodu złego styku , potem do pewnego momentu iskrzy co powoduje coraz słabsze obroty silnika , aż nareszcie staje , lub też zaciera się sam silnik , ja jednak stawiam na styk w przełączniku , wyjmij , wyczyść i dognij , bo w końcu wypalisz tak że będziesz musiał wymienić
: czw gru 27, 2012 19:23
autor: kostex9
zeby dojsc do niego to musze zdemontowac cała konsole srodkową ?
: sob gru 29, 2012 14:12
autor: kostex9
Niestety to nie ta blaszka , sprawdzilem napiecie dogiąłem ją i napiecie jest podawane cały czas . Zauważyłem cos innego po wyjeciu dmuchawy . Otóz jak jest w pozycji poziomej to cały czas ładnie pracuje natomiast jak postawie go pionowo ( tak jak jest zamocowany to silnik zaczyna iskrzec ( gdzies w okolicach zwojów ) i napiecie słabnie i słabnie i pada . Silnik do wyrzucenia czy da rade to naprawic ?? pomocy , musze do godziny 15 30 skonczyc bo ciemno a pozniej w trase na sylwestra .
: pn gru 31, 2012 13:31
autor: vwEmil
Sprawdź czy komutator na silniku już się nie wytarł, to te miedziane blaszki które się obracają na wirniku i mają styk ze szczotkami silnika - tam nie ma dobrego styku. pytanie czy to szczotki, zabrudzenia czy komutator?
