Strona 1 z 1
przekładka szyb
: ndz gru 30, 2012 23:41
autor: oti1287
Witam Wszystkich
posiadam dwa golfy 3, w jednym mam 4x szyby elektryczne w drugim zaś tylko z przodu, czy jest możliwość przełożenia samej elektroniki tylnych drzwi do auta w którym elektronika jest tylko z przodu???
przekładka szyb
: śr sty 02, 2013 03:22
autor: Paweł Marek
Tak ale układ jest wtedy bardziej skomplikowany, dochodzi włącznik w konsoli do szyb tylnych chyba że chcesz go pominąć to musisz wtedy zasymulować działanie włącznika blokady tylnych szyb
przekładka szyb
: śr sty 02, 2013 11:51
autor: kuba_p
oti1287 pisze:czy jest możliwość przełożenia samej elektroniki tylnych drzwi
Musisz sprawdzic w tym co ma szyby elektryczne z przodu czy do słupków w tylnych drzwiach doprowadzone sa przewody sterujące szybami.
Jeśli nie ma to będzie niestety ciut roboty.
przekładka szyb
: czw sty 03, 2013 01:14
autor: Paweł Marek
Jeszcze dodam że taka opcja że tylko z przodu sa elektryczne była chyba tylko w Variantach czasem, pozostaje się więc dowiedzieć czy to wszystko jest fabrycznie zamontowane czy dokładane i czy orginalne czy nie, bo od tego zależy stopień trudności tej zabawy.
